Ik krijg mijn Bashan niet helemaal goed afgesteld...
Bij in 1 keer vol gas zonder choke valt ie meteen uit...opbouwend met stootjes gaat perfect. Als de choke half gesloten is, kan ik in 1x op het gas en gaat ie...
Combinatie:
116 sproeier in orginele carb
open luchtfilter
nieuwe NGK DR8ES bougie
Demper vervangen door een 125cc KTM demper
Hoeveel slagen staat bij jullie (met ongeveer dezelfde setup) de luchtschroef open? Welke bij warme uilaat zeer K#T te stellen is.
Ook met een 126 sproeier doet ie dit....dus grotere sproeier heb ik al geprobeerd....
En met 106 sproeier exact hetzelfde verhaal....
 Ron
