door hejoki » 16 sep 2010 21:14
vandaag me tandwielen gekregen (13 voor 25 achter) en er net even op gezet en natuurlijk direct proberen loopt een heel stuk rustiger in toeren ik haalde in de derde versnelling bijna 80 op de teller dus dat beloofd wat voor de topsnelheid ik hou jullie op de hoogte
hejoki
- 250cc
- Geregistreerd: 08 sep 2010 21:18
- Woonplaats: Geleen
door garuda » 17 sep 2010 16:49
Hey streethawk zag toevallig iemand voorbij flitsen draaide met mijn ogen
,En weg was die ha ha.
streethawk was jij dat
grtzzz garuda
garuda
- 200cc
- Geregistreerd: 28 jun 2010 18:08
door hejoki » 17 sep 2010 20:56
vandaag even een stukje gereden het is echt een aanrader voor iedere loncin streetquad bestuurder om dit te doen .
superrrrrrrrrr
hejoki
- 250cc
door dimpower » 19 sep 2010 10:12
heb ik je toch gezegd dat je er tevreden ging van zijn.
- Moderator
- Woonplaats: Veurne(België)
door dimpower » 19 sep 2010 10:18
nog een tipje:heb je al die dempertjes uit je uitlaten gedraaid?hij klinkt nog een stuk zwaarder en heeft naar mijn gevoel toch ook iets meer trekkracht.
- Moderator
door garuda » 19 sep 2010 14:53
hoe heb je die er uitgedraaid!!!!! Moet je niet die popnagels er uit boren grtzz
Garuda
garuda
- 200cc
door dimpower » 19 sep 2010 17:29
nee hoor.enkel het vijsje onder aan het eindstukje uitdraaien en dan is het wel wat prutsen om het eruit te krijgen.ik heb met een tang op het buisje de boel weg en weer proberen te draaien tot het loskwam.het spand er wel redelijk in.het enige is dat je het er nadien niet meer terug in kan plaatsen want het is volledig vervomd tegen dat je het eruit hebt.resultaat is wel zeer goed.klinkt stukken zwaarder.
- Moderator
door hejoki » 21 sep 2010 21:03
ik heb de dempers er uitgehaald heeft inderdaad een zwaarder geluid is wel cool zo
grtzz
hejoki
- 250cc
door dimpower » 22 sep 2010 19:43
om elkaar te helpen zijn we hier he.de tip is met plezier gegeven.
- Moderator
door Bryan » 05 okt 2010 18:18
ik heb ook zo"n kettingset gehaald als past de achter tandwiel niet op de hub.
de gaten van de hub diagonaal opgemeten is 6cm,de nieuwe tandwiel is 8cm diagonaal opgemeten. heb ik de verkeerde tandwiel gekregen,of hebben jullie de hub ook vervangen.
gr.
Bryan
Bryan
- 350cc
- Geregistreerd: 16 apr 2010 20:25
- Woonplaats: Denhaag
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
