Standaard filter vervangen voor sportluchtfilter?
Berichtdoor Marcel p » 06 okt 2009 11:00
Hoi allemaal,
Ik wil mijn standaard luchtfilter vervangen voor een sportfilter, maar bij de standaard filter gaat hier een aparte slang vanuit het motorblok naar binnen...
En jullie raden het al... deze aansluiting zit niet op het sportfilter!
Kan iemand mij vertellen waar deze slang voor is, en kan/moet ik hem eventueel afdoppen in mijn geval?
Groetjes,
Marcel
Marcel p
Geregistreerd: 15 sep 2009 11:21
Woonplaats: Hengelo Ov
Re: Standaard filter vervangen voor sportluchtfilter?
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 06 okt 2009 11:43
In elk geval niet afdoppen !!!! dit is je carter ontluchting
Deze slang kan je verlengen en hem zo op het hoogste punt van je frame bevestigen maar als je het mij vraagt zou ik er zelf ook nog een klein filtertje op zetten zodat het eerste water er niet meteen in kan lopen.
Want ja water en olie gaan niet zo goed samen ;)
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor bashanboy » 06 okt 2009 14:13
ik heb het slangetje vastgebonden aan een stang onder het zadel, met de open kant omhoog ;) en wat voor filter ga je nu nemen?
Berichtdoor Marcel p » 07 okt 2009 11:19
Ik maak de slang wel ergens zo hoog mogelijk onder het zadel vast dan... denk dat ik er een kleine filter opzet zodat er geen stof of ander vuil in kan komen.
Het sportfilter heb ik bij ALG-Moto aangeschaft.
Marcel p
Berichtdoor bashanboy » 07 okt 2009 15:32
slechte aankoop... je kunt beter een schuimfilter halen ;)
Berichtdoor Marcel p » 13 okt 2009 09:28
Hoezo slechte aankoop dan...
Hij loopt er iig. wel beter mee :P
Marcel p
Berichtdoor bashanboy » 13 okt 2009 16:23
ja dat zal ie zowiezo doen, maar het filter dat jij hebt gekocht houdt geen of nauwlijks stof tegen. weet niet waar jij er meer rijdt?
Berichtdoor Marcel p » 13 okt 2009 16:40
Op dit moment rij ik er nergens mee.. ligt nogal uit mekaar voor onderhoud :oops:
Bedoeling is voor woon/werkverkeer.. en in de weekends ff de bossen in.
Marcel p
Berichtdoor bashanboy » 13 okt 2009 16:46
ja en in het blos krijg je stof en zand, en daar kan een powerfilter niet tegen ;)
Berichtdoor fr33style » 14 okt 2009 19:00
als je het nou gelijk goed doet dan koop je een filter van k&n.
als je door het bos gaat rijden dan doe je een hoesje erom heen, die zijn apart verkrijgbaar en geven geen vermogenverlies.
en voor de carterslang koop je gewoon netjes een carterontluchtingsfilter.
voor 8 tientjes kan je klaar zijn zo heb ik het ook.
hier kan je allerlei verschillende types bekijken,
http://www.efkaimport.nl/Webshop/index.php
fr33style
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 225 gasten
