Help!! Shineray 250 spyder wil niet starten
Berichtdoor maikelv12 » 07 sep 2010 21:01
Geachte allemaal,
ik heb een probleem en weet niet meer waar ik het zoeken moet
wie kan mijn helpen.
Ik was lekker aan het crosse toen stopte de motor er mee heel raar volle tank
en niet meer willen aan slaan.
Thuis aan gekomen op sleep touw achter de auto :oops:
Gekeken of de bougie nog heel was dat is die vonkt
Benzine filter schoon geblazen benzine loopt door
Cabaratur open gemaakt zal er allemaal nog goed uit
Nieuwe Bougie Nieuwe Benzine maar nog niet willen lopen
Wie kan mijn helpen
Alvast bedankt.
maikelv12
Geregistreerd: 04 aug 2009 16:34
Re: Help!! Shineray 250 spyder wil niet starten
Berichtdoor bashanboy » 07 sep 2010 21:20
luchtfilter verstopt, ontsteking kapot?
Berichtdoor spiderpig » 07 sep 2010 21:36
Als de bougie vonkt en je hebt benzine in je carburateur moet hij lopen.
Dus.. onsteking vonkt op het verkeerde moment, of hij zuigt ergens valse lucht, b.v. je inlaatspruitstuk.
Je kunt het proberen, om startpilot (ether) in je inlaat te spuiten, doet hij het dan wel, dan ligt het aan de brandstof.
Doet hij het dan niet, dan ligt het aan de ontsteking.
Berichtdoor Draco » 08 sep 2010 03:42
Of de kleppen :P
dat heb ik gehad met me shineray :P
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor roonroon » 08 sep 2010 09:46
Zekering kapot?
Stekkertjes nog vast?
Zoiets is altijd een zoekplaatje.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor maikelv12 » 08 sep 2010 19:41
@ Bashanboy luchtfilter ligt er af
@ spiderpig Ether wil die ook niet lopen
@roonroon alles heeft gewoon spanning. maar wel in de zoek toch de tankflotter kunnen aan sluiten pootjes in de stekker krom.
bij de dealer komen ze het niet vinden waarom
ik krijg nu sterk de indruk dat de Ontstekking naar de haaie is
maikelv12
Berichtdoor bashanboy » 08 sep 2010 19:43
ff linker deksel van het blok er af draaien dan (wel eerst de olie af laten ;) )
Berichtdoor fretje-pitbull » 08 sep 2010 20:01
mijn tankvlotter had hetzelfde probleem
vonkt de bougie nu nog?
anders je kleppen regelen zoals draco zei
Berichtdoor Draco » 08 sep 2010 20:17
Je zei dat die wel vonkt
en rond draait
Als je hem probeert te starten komt er dan geen onverbrande benzine uit u uitlaat.
Ik heb toch en vermoeide u kleppen dan
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor fretje-pitbull » 08 sep 2010 20:28
of de bougie is deze nat?
