Mikuni Carb voor stixe
Berichtdoor cisco » 16 aug 2010 16:27
hola hola,
Ik heb weer eens jullie advies nodig!
Nou heb ik via ebay wat leuks gevonden maar ben benieuwd of het goed/slecht is!
zie link:
http://cgi.ebay.nl/Mikuni-Tuning-Vergas ... ftradteile
"Don't hunt what you can't kill"
cisco
Geregistreerd: 12 jun 2010 21:03
Re: Mikuni Carb voor stixe
Berichtdoor Draco » 16 aug 2010 16:32
weinig info :S
ben zelf bezig met en minkuni carb 3 mm groter
Moet alleen nog en spruitstuk maken aangezien dat er niks passend voor is ;)
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor cisco » 16 aug 2010 16:43
mijn duits is beroerd...
Der Mikuni Tuning Vergaser ersetzt den Original China Vergaser, ohne das man irgendwelche Anpassungsarbeiten vornehmen oder jegliche Adapter installieren muss.
Der Vergaser von Mikuni aus Japan bieten eine verbesserte Gasannahme als die Original China Vergaser und k
cisco
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 aug 2010 16:49
gemakkelijker sproeiertje ervoor te vinden?
verder denk ik niet veel verschil
Berichtdoor cisco » 16 aug 2010 20:56
Dus geen Snelheids winst..?
cisco
Berichtdoor fretje-pitbull » 16 aug 2010 22:22
mss een kilometer of 3-4
maar ik denk dat je moet zoeken naar iemand die een gelijkaardige op z'n 250 gestoken heeft mss op de duitse site's ofzo en daar vragen achter de ervaring ermee
Berichtdoor Lexie » 16 aug 2010 22:31
cisco schreef:mijn duits is beroerd...
maar als het goed is moet deze gewoon passen toch..?
neem wel aan dat deze sneller is dan de standaard/?
ik denk niet dat deze zo 1 op 1 is over te zetten, aangezien de verkoper ook aangeeft dat er enige aanpassingen nodig zijn of dat je een adapter nodig hebt.
Lexie
Geregistreerd: 01 aug 2010 12:00
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 aug 2010 01:01
aja ik heb positieve ervaring met deze verkoper ;)
Berichtdoor cisco » 17 aug 2010 11:11
Ah ok
cisco
Berichtdoor Kevin-1x » 17 aug 2010 13:47
Correctie in de duitse text hierboven staat dat je hem wel gewoon over kan zetten zonder aanpassingen of adapter.. Maar of het je die 4 km/h waard zijn?
Dacht het niet he Piet..
Groetjes Kevin.. Duits Tolk:P
Kevin-1x
Geregistreerd: 27 jul 2010 08:31
Woonplaats: Vaals
