Nieuwe quadrijder :)
Berichtdoor Cannonball » 16 aug 2010 19:06
Hallo mede-quadrijders!
Ik ben Dennis, 20 jaar oud. Werk nu ong. 5 jaar als monteur bij Peugeot. Heb 8 jaar motorcross freestylen gedaan en ben nu gestopt ivm voetoperatie. ( Platte voet )
Ik heb een Bashan ATV200S-3 gekocht, voor een prikkie weliswaar.
Dit is hem:
200CC 4 Takt
Nu bijna 500KM gelopen.
Ja, met kenteken :geek:
Ik heb er wel wat probleempjes mee. Toen ik hem kocht van die kerel, reed hij perfect ( bij hem, tijdens verkoop ). Kom ik er mee thuis, niets meer, contact reageerde niet eens. Bleek dat de kabel van de remlichtschakelaar achter met de + contact maakte op het chassis. Zekering bleef eruit knallen. Na dit gefixt hebben kon ik weer rijden.
Na een tijdje, kwam ik erachter, dat het midden van de bougie kabel, met een kroonsteentje doorverbonden was. Was blijkbaar gesmolten de kabel, en als tijdelijke oplossing heeft die kerel een kroonsteentje gebruikt. ( Juist, een kroonsteentje die 230~ mag hebben, ontving zon 10.000 volt :thumbup: )
Afijn, bougiekabel vervangen alles fijn. Ikke test rijden, na zon 3-4 km ( dat ie warm is ) valt ie stil. Kreeg em niet meer aan de praat. Bougie nagekeken, was lijkwit! :wtf: Ikke dus nieuwe bougie halen, met de hoop dat het verholpen was. ( Het kan, slechte bougie kabel kan slecht affect hebben @ bougietje )
Nieuwe bougie erin gedraait, NGK dingetje. Starten, loopt super ( op choke ja ). Stukje rijden, ja hoor, weer valt ie stil. Bougie weer lijkwit.
Toen besloten om de carburateur uit elkaar te schroeven, om te kijken welke maat sproeier erin zit. Er zit een 82 in, is dit een standaard sproeier? Mijn crossmotoren hadden namelijk veeeeeele malen groteren erin.
Ook is de naald van de gasschuif helemaal naar beneden gezet. ( Dus minder benzine ) Dus deze heb ik nu opgehoogd, en ga van de week is kijken hoe die dan loopt. Maar toch, die sproeier lijkt me toch veel te klein..
Je hoort meer!
Gr, Cannonball
Cannonball
Geregistreerd: 16 aug 2010 18:50
Re: Nieuwe quadrijder :)
Berichtdoor bashanboy » 16 aug 2010 20:01
aller eerst welkom op het forum! :thumbup:
goed dat je er al wat aan gesleutelt hebt ;)
standaard zit er in de bashan bs200s-7 (nieuwer type dan de s-3) sproeier 86 ;)
Berichtdoor Cannonball » 16 aug 2010 20:22
Dankjewel!
Ja zeker al wat gesleutelt, en nog wel veel meer ;-)
Ok, dan zal 82 wel kloppen inderdaad. Dan zet ik de gasnaald wat hoger, dat de bougie wat bruiner word. ( Nouja, op de hoop dat ie dat word lol )
Cannonball
Berichtdoor china-freak » 16 aug 2010 22:33
welkom , die sproeier zouw eigelijk goed moeten zijn op een standaart quad ;) , maar wat voor crossmotor had je eerst gereden ??
china-freak
Berichtdoor Cannonball » 17 aug 2010 05:40
Oke, dan kan het niet anders zijn geweest dan de verstelde gasnaald.
De eerste jaren op eigen kosten gereden, voornamelijk Honda CR.
Toen gesponsord KTM gereden, 125cc. ( Wel zwaardere gereden, maar met freestylen wil je zon licht mogelijke motor.. )
Cannonball
Berichtdoor Draco » 17 aug 2010 05:48
welkom en have fun ;)
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 aug 2010 10:32
hey welkom hier
op welke cr'en heb je gereden?
Berichtdoor cisco » 17 aug 2010 11:02
Welkom hier,
Heb je toevallig nog fotos van jou in actie met freestylen, zeker vette sport!
"Don't hunt what you can't kill"
cisco
Geregistreerd: 12 jun 2010 21:03
Berichtdoor spiderpig » 17 aug 2010 12:40
Yo Dennis,
ook namens mij : WELKOM Afbeelding.
Berichtdoor Cannonball » 17 aug 2010 17:35
Bedankt voor de hartelijke welkommen :lol:
Tijdje CR250 gereden, 250CC 2 Takt :)
Cannonball
