lekker stukkie rijden en weer sleutelen!
Berichtdoor bammertje » 13 aug 2010 21:18
vanavond weer een lekker stukkie wezen rijden.(+- 60 km)
mooie weggetjes in kleine dorpjes hier in de buurt.
af en toe een stukje offroad hoort er ook bij!
nou komt het !! ben ik bijna thuis nog +- 500meter 2 bochten, kom de bocht uit wil gas geven maar de motor valt weg nog een mooie plof uit de uitlaat en daar stond ik dan langs de kant van de weg.
ik k*tten en kl*ten maar starten ho maar.
ik denk mwoah misschien een beetje warm geworden al viel dat mee(84graden), ff wachten en weer proberen te starten.
startmotor draaide goed rond, maar aanslaan nope :x .
hey weet je wat misschien lukt het met aan rennen!!!! dus niet!
toen maar verder gelopen met de quad aan me hand richting huis.
eenmaal thuis aangekomen toch nog ff kijken.
tot mijn verbazing gaf de bougie geen vonk, ik denk oooow ff nieuw bougietje erin en klaar is kees. een daar komt ie weer...... NEE dat hielp niet.
nu is mijn vraag waar kan het aan liggen? bobine? of is dit vaker voorgekomen bij mensen? en heeft het een andere reden.
morgen ga ik verder kijken.
maar als iemand het al eerder mee gemaakt heeft dan kan ik het misschien meteen oplossen.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Re: lekker stukkie rijden en weer sleutelen!
Berichtdoor Draco » 13 aug 2010 21:27
er loopt en zwarte massa kabel van je kabelboom naar je blok kijk eens dat die bout die erin zit niet eruti getrilt is.
Zo ja kan je en nieuwe massa kabel erop gaan zetten oftewel kabelboom los halen ;) Succes
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor bammertje » 13 aug 2010 21:33
bedankt voor je reactie dat ga ik morgen even bekijken alleen snap ik niet helemaal wat je bedoeld.
als de bout bij me blok waar de massa kabel aanvast zit, los is getriltd zou ik de massa kabel toch weer vast kunnen zetten met bijv. een nieuwe bout?
of zie ik het verkeerd. misschien als ik morge ga kijken dat ik dan snapt wat je bedoeld.
in ieder geval bedankt voor je reactie.
mvg stef
bammertje
Berichtdoor bashanboy » 13 aug 2010 21:42
zonder die massa kabel werkt er toch helemaal niks :roll: dus start ie toch ook niet rond?
Berichtdoor bammertje » 13 aug 2010 21:44
hij gaat wel rond verlichting dashboard en alles werkt.
ik mis alleen een vonk.
gr stef
bammertje
Berichtdoor Draco » 14 aug 2010 00:44
geloof me start motor draait gewoon rond.
Alleen als dit onder het rijden is gebeurt zul je weinig van merken als je dit meemaakt dat het stil staat gaat ie roken en fikken.
loopt maar een zwart kabel richting je blok. dat is naar het kapje waar ook je tandwiel zit.
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor GroteSmurf » 14 aug 2010 05:19
bekijk de 2 aansluitingen van je bobine eens.
In het verleden wel eens een los contactje gehad, en kreeg ook geen vonk.
GroteSmurf
Berichtdoor Just Me » 14 aug 2010 07:57
Ik heb hetzelfde probleem ook al eens gehad met m'n brommer. Ook een stukje aan het toeren geweest een ook bijna thuis, viel hij ook uit. Verlichting en display werkte nog maar niet starten. Bleek ook een massa probleempje, ff nieuw kabeltje gelegd en het was weer in orde.
Es gibt nicht immer kaviar
Just Me
Berichtdoor Backspeed » 14 aug 2010 16:08
Kapot CDI Kastje is ook een optie
Backspeed
banned member
banned member
Geregistreerd: 13 mei 2010 15:12
Berichtdoor bammertje » 14 aug 2010 16:47
vandaag even verder gekeken bij daglicht.
daar zag ik dat de bougie kabel tegen de uitlaat aan geplakt zat.
bougiekabel stukje afgeknipt dop er weer op gedraaid en starten lopen!
bougie kabel dit keer netjes met een ty-rep vast gemaakt.
wel raar dat vanaf de fabriek die kabel nergens aan vast zit en zo lang is dat ie na een tijdje dus makkelijk in de buurt van de uitlaat kan komen.
achja weer een probleempje opgelost.
in iedergeval bedankt voor jullie reacties.
mvg stef
bammertje
Keer terug naar Rijverhalen
