bashanboy schreef:als ie met warm water open gaat, gaat ie met een warme radiateur (dus warme koelvloeistof) ook open
fred schreef:bashanboy schreef:als ie met warm water open gaat, gaat ie met een warme radiateur (dus warme koelvloeistof) ook open
oke dan sluit ik uit dat het de thermostaat niet ismaar wat kan het dan zijn?
de voel sensor???? en zoja waar zit die?
groeten
vince schreef:Zit er wel genoeg koelvloeistof in ?
fred schreef:vince schreef:Zit er wel genoeg koelvloeistof in ?
hoe kun je bepalen of zien of er genoeg in zit?, het overloop reservoir zit ongeveer een derde vol!
groeten
roonroon schreef:fred schreef:vince schreef:Zit er wel genoeg koelvloeistof in ?
groeten
Mag 2derde vol zijn en bij de vuldop radiateur onder je klep helemaal vol.
Voor het bijvullen en ontluchten zoekfunctie gebruiken.
Grtz
Ron
roonroon schreef:Dat maakt ip. niets uit.
Het mooiste is natuurlijk om alles te vervangen en hem/ haar? te voorzien van nieuwe koelvloeistof.
Grtz
Ron
