koeling??
Re: koeling??
Berichtdoor roonroon » 04 aug 2010 21:22
thermostaat zit aan de linkerkant van het blok.
Je ziet daar een dikke slang en een elektra-kabeltje bij een behuizing komen.
Deze behuizing kan je openmaken en dan de thermostaat eruit.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 04 aug 2010 21:51
roonroon schreef:thermostaat zit aan de linkerkant van het blok.
Grtz
:-))) Ron
oke bedankt, dus deze is eventueel eenvoudig te vervangen?
groeten
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 04 aug 2010 21:58
Grtz
:-))) Ron
groeten
heb even gekeken is een zwarte behuizing met 1 hele dikke slang 1 middel grote kabel en een dun kabeltje. wat moet ik allemaal losdraaien cq verwijderen om de thermostaat eruit te halen of te vervangen ? en hoe zit het met de koelvloeistof dat zal er dan toch allemaal uitlopen of zie ik dat verkeerd
kben maar een leek sorry
alvast bedankt
fred
Re: koeling??
Berichtdoor bashanboy » 05 aug 2010 09:51
koelvloeitstof zal er voor een deel wel uit lopen ja. die slangen hoeven niet los, gewoon die 2 schroefjes los draaien en je kunt zo de thermostaat eruit pakken ;)
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 05 aug 2010 16:54
bashanboy schreef:koelvloeitstof zal er voor een deel wel uit lopen ja. die slangen hoeven niet los, gewoon die 2 schroefjes los draaien en je kunt zo de thermostaat eruit pakken ;)
mocht ik een nieuwe thermostaat nodig zijn, waar zou ik die kunnen bestellen? of kan er bv ook een in van bv een motor?
groeten
fred
Re: koeling??
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 aug 2010 16:57
als de grote hetzelfde is past het ;)
anders alg of q-trading es contacteren
zonder gaat hij gewoon trager opwarmen
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 05 aug 2010 17:34
fretje-pitbull schreef:als de grote hetzelfde is past het ;)
ik heb de thermostaat er ff uitgehaald en in een bak heet water gelegd maar hoe kan ik zien of die wel ver genoeg open gaat ? ik zie dat er iets verschuift maar dat is maat een 3mm of zo schat ik! er zit geen klep of zo zo dat je kunt zien dat ie helemaal open staat. er schuift iets omhoog langs een pinnetje of busje maar meer niet.
groeten
fred
Re: koeling??
Berichtdoor bashanboy » 05 aug 2010 17:35
gaan vaak toch best wel een duidelijk stuk open hoor ;)
en anders zonder rijden, kan ook geen kwaad, je moet hem alleen wat langer warm laten lopen maar dan zul je ook niet snel een oververhitte motor krijgen ;)
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 05 aug 2010 18:29
groeten
heb de thermostaat weer gemonteerd en een proefrit gemaakt, maar de teller geeft niet meer aan dan 25 graden !!?? radiator wordt wel goed warm.
wat mij opviel was dat er bijna geen vloeistof ui kwam lopen. ik had de dikke slang ( die van de radiator naar de thermostaat) er even afgehaald om beter bij de achterste schroef te komen, deze wel rechtop weggehangen om lekkage te voorkomen . maar toch had ik verwacht dat er meer was uitgelopen ;) maar mischien alleen maar goed :D
wat denken jullie?? zou toch de thermostaat kapot zijn. onder de hete kraan ging die wel op en neer, sneller dicht dan open maar toch... ik hoor het wel weer
alvast bedankt
fred
Re: koeling??
Berichtdoor fred » 05 aug 2010 21:13
groeten
alvast bedankt
kan ik er van uitgaan dat wanneer de radiator gewoon goed warm wordt dat de thermostaat wel gewoon opengaat en dus niet kapot is ??
fred
