Killswitch monteren?!?!
Berichtdoor Marcel p » 22 sep 2009 22:43
Ik wil een killswitch monteren op m'n Bashan, maar dan mis ik de startknop...
Heeft iemand hier ervaring en eventueel een oplossing voor?
Omdat de start en noodschakelaar nu 1 geheel is namelijk. :?
Marcel p
Geregistreerd: 15 sep 2009 11:21
Woonplaats: Hengelo Ov
Re: Killswitch monteren?!?!
Berichtdoor rockfordbreda » 23 sep 2009 04:27
Je kan deze gewoon bij de orginele aansluiten.
Als je de draad vlogt naar de binnenkant zal je een stekker vinden,als je deze daar bij zet met bv kabelschoen(fasttong) Of een crunchblok zal de killswitch ook werken en heb je de orginele knop ook nog.Of je maakt ook een nieuwe startknop erbij dan kan alles eraf.
Kan je zo'n grote rode net als op tv quiz ik weet het antwoord knop monteren :lol: :lol: weet je zeker dat je de startknop kan vinden.
Mvg:
Martijn :mrgreen:
rockfordbreda
Woonplaats: zuid-holland
Berichtdoor Marcel p » 23 sep 2009 07:21
Ik wil de originele juist eraf hebben, maar dan moet ik een startknop zien te vinden..
Zal eerst eens een killswitch bestellen.. en misschien plaats ik hem er dan wel naast.
Lijkt me alleen zo druk worden op het stuur... :shock:
Marcel p
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 23 sep 2009 07:32
De startknop is niets anders dan een schakelaartje met een maak contact, zoek er wel eentje uit waar een veertje in zit zodat ie uit zichzelf terug springt in de rust stand.
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor Marcel p » 23 sep 2009 07:46
Ja dat klopt, en deze stuurt het start-relais dan weer aan...
Weet alleen niet of die dingen zo los verkrijgbaar zijn met stuurmontage.
Ben ze nog niet tegen gekomen.
Zou mooi zijn als er een killswitch was met startknop in een, maarja dat zal wel helemaal niet bestaan... :lol:
Marcel p
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 23 sep 2009 07:52
Marcel p schreef:Ja dat klopt, en deze stuurt het start-relais dan weer aan...
Het idee wat je nu zegt bestaat idd niet, dit is technisch niet mogelijk. je zou dan een maak en verbreek switch in 1 hebben en dat kan dus niet.
Omdat dan de schakeling niet meer weet wat jij graag zou willen.
Maar uit zetten van de quad kan je ook bereiken middels het contactslot, niet mijn eerste beste optie maar het kan wel.
Je zult dus een aparte kill switch hebben om de motor te stoppen en een aparte startknop om hem weer aan de praat te krijgen.
Ziet er toch fleurig uit al die knopjes op je stuur ;)
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor Marcel p » 23 sep 2009 07:56
Snap wel dat het 2 aparte schakelaars moeten zijn.. maar zou mooi zijn als het in 1 module zou zijn...
In principe is dat nu ook het geval, start en noodstop zitten ook in 1 module.
Starten via het contactslot zou inderdaad een oplossing zijn.. ik ga nog ff rondkijken voor een oplossing ;)
En al die knopjes op je stuur is wel fleurig, maar het moet niet een half vliegtuig worden om de quad op te starten.. :lol:
Marcel p
