Nou vind ik op internet het volgende over tandwielen
"Het toerental van tandwielen is te berekenen met de volgende formule/vergelijking:
N1 x Z1 = N2 x Z2 waarin N is het aantal omwentelingen per minuut en Z is het aantal tand
Stel, tandwiel 1 maakt 300 omwentelingen per minuut (rpm rotaties per minuut) en heeft 12 tanden. Tandwiel 2 heeft 25 tanden. Hoeveel omwentelingen maakt tandwiel 2?
Oplossing:
De vermenigvuldiging van de ene kant wordt steeds gedeeld door de bekende aan de andere kant!
N1 x Z1 = N2 x Z2
300 x 12 = N2 x 25
N2 = 3600 : 25
N2 = 144 rpm "
Oke dus vanuit gaande deze berekening neem ik voor
N1 1000 toeren voor het gemak
Z1 17 tanden
N2 zijn we erg benieuwd naar
Z2 willekeurig aantal tanden
N2 met een 17 tands tandwiel als volgt onder verschillende vertandingen;
17000 : 42 = 405 rpm
17000 : 40 = 425 rpm
17000 : 39 = 436 rpm
Neem ik voor N1 een 16 tands tandwiel dan volgt voor N2 het volgende;
16000 : 42 = 381 rpm
16000 : 40 = 400 rpm
16000 : 39 = 410 rpm
Als ik nou naar die uitkomsten kijk he, ben ik dan gek of kan ik dan zeggen dat bij 17 tanden voor en 39 tanden achter ik de meeste rotaties krijg op mijn achterwiel in vergelijking met de rest ?????
Daardoor zal de quad dus ook de hoogste snelheid behalen toch ???
IK heb het idee dat ik er totaal naast zit
Ben gaan rekenen aangezien ik mensen heb gehoord over de vertanding 16/39 maar volgens de berekening is het niet de optimale verhouding.
Let me knowwww peacee
