Oliefilter vervangen Shineray 250stixe/ agm spyder
Berichtdoor fr33style » 20 sep 2009 16:13
Hey,
Ik heb een agm spyder 250 cc/shineray 250stixe , ik wil de olie gaan verversen en het liefst ook de oliefilter vervangen.
Klopt het dat ik het blok uit elkaar moet halen om bij de filter te komen of is het enkel een paar schroeven ergens ?
Ik heb in de parts manual gekeken met zo'n explosie tekening maar ik wordt er niet echt veel duidelijker uit, het lijkt alsof hij gewoon tussen 2 delen in een soort cilindertje ligt.
En als ik er nou een magnetische aftapplug indraai, zou hij dan alle troep naar die plug trekken of zit ik dan aan de verkeerde kant van het filter ?
Alvast bedankt
fr33style
Re: Oliefilter vervangen Shineray 250stixe/ agm spyder
Berichtdoor bashanboy » 20 sep 2009 17:50
dan wordt al het vuil naar de plug getrokken ja, wel je blok even laten draaien met die plug ;) dan heb je al het vuil. meestal hoeft het filter niet vervangen te worden.
Berichtdoor fr33style » 21 sep 2009 17:08
Oke dat klinkt al beter als heel het blok, maar je weet niet hoe je erbij komt ?
fr33style
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 21 sep 2009 17:22
Als je het "technical structer illustration" boek hebt kijk je even op pagina 15. Rechter deel van de tekening daar zie je de onderdelen 11, 12 en 13 waarbij de plug zelf nr.13 heeft deze kun je los schroeven via de buitenzijde van het blok. Nr.11 is de oliefilter cq zeef welke je moet schoon maken voordat je hem terug plaatst. Bij het terug plaatsen zou ik de filter en de grote schroef deze even te voorzien van een film laagje nieuwe schone olie om alles lekker af te dichten.
Suc6 met de olie wissel
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor fr33style » 21 sep 2009 17:41
precies ik was ook bij die pagina beland maar zag niet dat het aan de buitenkant was :D
flex hoor lekker makkelijke erbij kunnen, maar ik stop er gewoon een nieuwe filter in heb er toch nog 3 liggen.
ik moet nog zoveel doen met dat ding, heb nu de uitlaat al veranderd maar geen sproeier, en ook die olie is 500 km oud ik wil er niet verder meer mee rijden.
Helaas moet ik ff een paar dagen wachten op zo magnetische plug en de olie enzo
precies nu het heerlijk weer is :shock:
fr33style
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 21 sep 2009 17:44
Nah dan toch nog maar ff lekker verder rijden met je olie of je er nu 500 of 600 kilometer mee rijd maakt niet uit
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Berichtdoor fr33style » 21 sep 2009 17:48
jah ik ben bang dat er veel troep door mijn blok zwerft om eerlijk te zijn, uit mijn uitlaat poort van het blok trok ik ook al een hele spiraal.
het was zo'n braam van het uitboren die was zeker 20 cm lang nadat ik hem eruit trok, plus ik heb een gigantisch open pijp nu dus zijn doorstroom is anders toch, brand ik dan niet mijn kleppen ?
fr33style
