fr33style schreef:Hellppp mijn remmen werken niet echt meer hahahah,
Ik heb de remvloeistof vervangen met die dot 5.1 bij alg moto, ik had al een heel gezeik om die vloeistof weer terug de leidingen in te pompen, dat lukte pas toen 1tje de quad aan de achter kant omhoog tilde en de ander ging pompen.
nou heb ik naar mijn mening wel olie in al mijn remklauwen, want als ik de ontluchtingsnippel opendraai en dan de rem in druk spuit er olie uit.
het verschil nu is dat ik voorheen het pedaal maar licht hoefde aan te tikken en ik stond stil.
nu moet ik het pedaal tot zijn maximaal indrukken wil hij een beetje remmen.
vroeger ging het pedaal stroef en nu is het alsof er amper druk achter staat.
waar kan het aan liggen wat heb ik fout gedaan ??
sorry , maar waar zit die ontluchtings nippel???
de mijn remt ineens ook zo vaag moet ook het pedaal erg hard indrukken om iets te remmen!!! echt klote. ik heb vandaag mijn quad helemaal schoon gemaakt , gepoetst en gesmeerd, dus dacht dat ik wat vaseline spray op de rem schijven had geknoeid. waren wel wat vettig, dus schoon gemaakt, maar remt nog steeds niet goed????? dus misschien ook het ontluchten eens proberen????
groeten
en alvast bedankt voor de reacties
