Project: R1 Chinees!
Re: Project: R1 Chinees!
Berichtdoor bashanboy » 29 jun 2010 16:42
succes met het keuren :?
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 jun 2010 16:53
hopelijk lukt het hem,
kan ik dan ook evt uitvoeren en laten keuren en terug invoeren ;)
Berichtdoor Draco » 29 jun 2010 17:18
dat zal denk ik helaas niet lukke fretje aangezien dat je gelijkvormings attest nodig met al de orignele onderdelen erop anders wordt ie niet goed gekeurd.
tenminste zo is het mij vertelt
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor Liltuner » 29 jun 2010 17:24
Hij gaat door de keuring heen komen ;)
Laat ik eerst zorgen dat ik hem binnen heb..
de remmerij van de R1 komt erop, en je moet de quad laten keuren bij een vermogenswinst van meer dan 30%..
Maar de remweg moet het zelfde zijn als met de motor,en degelijk bevestigd zijn,dan komt hij door de keuring!
Liltuner
Geregistreerd: 25 mei 2010 21:17
Berichtdoor Draco » 29 jun 2010 17:26
in nl misschien wel maar in be zijn ze wat moeilijker
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor bashanboy » 29 jun 2010 17:27
en alle homologatie verlichting ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 jun 2010 17:43
m'n n onkel heeft zo'n auto (le patron) gemaakt op basis van een geit deze heeft hij ook eerst naar engeland en dan in nl laten keuren om vervolgens terug in belgie in te voeren mss dat het ook lukt met een quad
hier in be is het verzeker niet toegestaan om 1pk meer te hebben dan op de papieren
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 jun 2010 17:45
moet je niet eerst met je bloot kader en bouwtekening naar de rdw? zoals bv zelfbouwmotor's?
Berichtdoor Liltuner » 29 jun 2010 22:41
Nee.. Je geeft aan dat je een modificatie hebt gedaan aan het desbetreffende voertuig,wat conform de papieren niet klopt.
Er wordt een remtest gedaan,vermogenstest,wendbaarheidstest en een kanteltest..
Daaruit komen het aantal KW uit de machine rollen,en kan je verzekeren!!
Is er iemand hier die kappen en frame's kan spuiten?
Ik kan aardig wat,maar d
Liltuner
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 jun 2010 23:32
een quad met b rijbewijs mag toch maar 15kw hebben?
anders heb je je motor rijbewijs nodig?
of ga je deze enorm begrenzen (als het mogelijk is om tot 15kw te gaan toch)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 55 gasten
