geen stroom
Re: geen stroom
Berichtdoor Draco » 26 jun 2010 21:26
Wat 4 wieltjes ook zegt heeft ie ook weer gelijk in
You Drive A What?
Draco
Re: geen stroom
Berichtdoor bashanboy » 26 jun 2010 22:31
geen verstand van elektro? Dan zeker niks doen! Laat iemand uit je beurt er naar kijken of kom anders naar mij ;)
is misschien wel een stukje rijden :roll:
Re: geen stroom
Berichtdoor fretje-pitbull » 26 jun 2010 22:45
fred schreef:
fretje-pitbull schreef:contactslot, accu of de eenigste zekering bij je accu
er is dus maar 1 zekering? die wat bij de accu zit is een 15 ampere maar in het boekje staat dat er een 20 ampere in hoort?????
rara
van mij zat er een 20a in maar deze sprong altijd door m'n xenon
khad daarna een 25a in gestoken en deze is nooit meer per ongeluk gesprongen ;)
Re: geen stroom
Berichtdoor bashanboy » 27 jun 2010 09:00
maar nou heb je wel de kans dat dingen klappen die geen 25A aan kunnen zonder dat de zekering er uit klapt ;)
Re: geen stroom
Berichtdoor fretje-pitbull » 27 jun 2010 09:37
das waar maar van m'n 660 is het toch origineel 25a ;)
Re: geen stroom
Berichtdoor fred » 27 jun 2010 12:58
rara
nou de zekering is doorgemeten en is oke, de accu echter is zo goed als leeg. kan de accu dus zijn maar toch ook de dynamo??? ga deze week naar een garage om de accu te testen of die nu kapot is of niet. is die goed zou het de dynamo moeten zijn toch? waar zit die eigenlijk bij een shineray?
groeten
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: geen stroom
Berichtdoor roonroon » 27 jun 2010 14:16
[/quote]
groeten[/quote]
Ik heb het vermoede dat je spanningregelaar kapot is.(onder de kap aan de linkerkant met koelribben ;) )
Probeer eerst eens de quad te starten met accukabels.
Blijft de quad lopen dan even kijken op je display hoeveel "laadstroom" er wordt aangegeven, als deze piekt (schommelt) dan is deze niet meer goed.
Een nieuwe bestellen (ALG) en monteren (eitje), nieuwe accu (motorzaak) en je bent geholpen voor +/-
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: geen stroom
Berichtdoor fred » 27 jun 2010 18:11
groeten[/quote]
fred
Re: geen stroom
Berichtdoor fred » 27 jun 2010 18:12
fred schreef:
groeten
fred
Re: geen stroom
Berichtdoor 4 wieltjes » 27 jun 2010 18:27
fred schreef:oja mijn display is al lang niet meer in leven :D
Als hij verder geen schade heeft en het gehele display doet het niet dan moet je ff de grootste kabel volgen die daar vandaan komt.
Kan dan zijn dat je stekker eruit gefloept is.
