dikte van de koelslang
Berichtdoor rockfordbreda » 04 sep 2009 17:29
Wie weet de diameter van de koelvloeistof slang die uit het blok komt die naar de radiateur loopt?
IK kan op internet een tussenstukje kopen met sensor om een koelvloeistof tempmeter of een thermoschakelaar te monteren.Lijkt met makkelijk ivm de koelvin.
Dan kan je deze een beetje onzien en hoeft ie niet onnodig te draaien.Als je rijdt op de weg heeft deze genoeg koeling van de rijwind.
mvg:
Martijn
rockfordbreda
Woonplaats: zuid-holland
Re: dikte van de koelslang
Berichtdoor china-freak » 04 sep 2009 18:32
die van op benelux forum ?? :P en snij hem open :P dan weet je de dia meter :) zul je nergens anders gaan vinden
china-freak
Berichtdoor rockfordbreda » 04 sep 2009 18:51
nee niet van op het benelux forum.dat topic heb ik wel geopend toen daar maar ik heb een andere oplossing gevonden.
Dit werkt beter dan mijn eerste plan.
Maar ik zal alg eens mailen,die hebben die slangen vast wel los liggen.
:mrgreen:
rockfordbreda
Berichtdoor china-freak » 05 sep 2009 12:14
en heb je al antwoord ??
china-freak
Berichtdoor rockfordbreda » 05 sep 2009 15:38
Nope ik heb mailtje gestuurd naar alg.Het wachten is begonnen.
Wil je ook zo'n oplossing dan? ;)
rockfordbreda
Berichtdoor china-freak » 05 sep 2009 15:54
nee ik had een barossa , maar heb ik verkocht voor een suzuki ltz te kopen :D ben nu aant sparen ,
maar dat is altijd goed om te weten , zoo kan ik ook anderen mensen mee helpen
china-freak
Berichtdoor rockfordbreda » 05 sep 2009 15:59
als ik er mee ga beginnen maak ik er wel een foto verhaal van.
Maar ik ga denk wel een tempmeter op mijn bashan zetten en dan daar ook de stuuring voor de koelvin.Zodat deze aangaat als de temp 80-85 graden wordt.
mvg:
Martijn :mrgreen:
rockfordbreda
Berichtdoor bashanboy » 05 sep 2009 16:33
slim :) hoe ga je dat doen?
Berichtdoor rockfordbreda » 05 sep 2009 16:50
Ik heb al een schema voor een temperatuur regeling,nu kan ik zelf printplaten maken dus dit zou geen probleem opleveren dit kan je aansluiten op de temperatuursensor van het gene wat je tussen de WARME leiding zet naar de radiateur.Dan kan je met een potmeter instellen bij welke temp de koelvin moet aanslaan.Ook zou ik aanraden bij iedereen met een bashan om er een spanningsregelaar tussen de + van de koelvin te zetten.Deze spanning kan oplopen tot 18v dit is veeeeeeeeeeeeel te veeeeeeeeeeeel voor de koelvin.Deze is gemaakt voor 13.8V max.
Maar het project start binnenkort.
Mvg:
Martijn
rockfordbreda
Berichtdoor bashanboy » 05 sep 2009 16:54
dit ga ik volgen :D
