ketting Bashan 200/250
Berichtdoor hotrod » 10 jun 2010 18:44
hoi voor degenen die net als ik een nieuwe bashan 250cc hebben, de volgende vraag: ik vond dat mijn ketting zo zwart werd na een paar keer te hebben gereden..... :wtf: ik kijke zie ik dat bij de achterbrug ophanging dus waar die lange bout zit,daar zit een rubberen bus en daar vreet mun ketting onder in ik mis nu al een flink stuk .....heeft iemand dezelfde ervaring?
hotrod
Geregistreerd: 24 mei 2010 08:30
Re: hebben jullie dit ook
Berichtdoor ulleke » 10 jun 2010 18:56
Is hij verlaagd?. Kan me herineren dat er iemand anders ook last van had?.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor 4 wieltjes » 10 jun 2010 19:28
ulleke schreef:Is hij verlaagd?. Kan me herineren dat er iemand anders ook last van had?.
Grtz Dr
Berichtdoor pieteratv » 10 jun 2010 19:38
Ik had hetzelfde probleem, kijk maar in mijn topic viewtopic.php?f=26&t=547&start=110
oplossing is quad achter iets verhogen of de veer van de kettingspanner andersom zetten zodat hij de ketting naar beneden drukt.
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor ulleke » 10 jun 2010 19:41
Das waar het was pieter met dat probleem.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor hotrod » 10 jun 2010 20:59
dank jullie voor je hulp/reaktie ....nee mijn bashan is niet verlaagd en het gaat niet over m,n kettingspanner heb saskia al gebeld ze zegt ketting spannen ,maar dat lost het niet op krijg wel een nieuw rubber opgestuurd das netjes :clap: ik denk dat de kettingspanner omdraaien de oplossing is en of ophogen ik ga kijken ......bedankt heren :-))) :-)))
hotrod
Berichtdoor spiderpig » 10 jun 2010 21:00
Wij hebben de bus vervangen door een Aculon ( soort teflon) bus. Slijt nog wel , maar veeeel minder ,zit er nog steeds op. De diameter hebben we ook vergroot van de bus.
Berichtdoor bashanboy » 10 jun 2010 21:13
zowiezo de quad niet gaan verhogen! Dan ga je zeker te snel kantelen het het weggedrag wordt er niet beter op ;)
Berichtdoor zweepspin » 11 jun 2010 18:03
ikke heb hetzelfde probleem, krijg het niet opgelost met ketting spannen.
als ik de ketting gespannen heb loopt hij net vrij maar als ik rij en gas los laat dan raakt hij hem wel.
ga binnenkort op het werk ff een teflon/delrin bus draaien om het rubber mee te vervangen, heb er dan geen last meer van.
zweepspin
Berichtdoor ulleke » 11 jun 2010 19:38
succes man, ik hoop dat het daarmee opgelost is.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
