Hij reed gisteren weer eindelijk, na 1,5km rijden brooooooeeeemmmm blop blop blop viel onder het rijden uit en deed niks meer. Ik had net ervoor de carb schoongemaakt, heb alle benzine leidingen vervangen, iridium bougie erin en een andere geprobeerd, vonken allebei prima, startmotor loopt lekker niks aan de afstellingen veranderd zuiger loopt door en ik krijg een fijne benzine lucht als ik hem start en de bougie eruit heb, compressie is goed uitlaat zit mooi vast alles klopt .... alleen hij start niet
Iemand enig idee wat dit kan zijn??? Als dit zo door gaat staat er binnenkort waarschijnlijk hier een moooooooie yamaha raptor op de stoep
