motorophanging
Re: motorophanging
Berichtdoor henryleusink » 31 aug 2009 23:22
china-freak schreef:jha ik begrijp het :P
maar bij ruud werkt het wel :) dus er is een manier voor :P
Ja bij mij ook, ik denk zo,n 50km, toen voelde ik al weer meer trilling opkomen
henryleusink
Geregistreerd: 20 maart 2009 02:14
Re: motorophanging
Berichtdoor china-freak » 01 sep 2009 10:59
?? raar :P
china-freak
Re: motorophanging
Berichtdoor henryleusink » 01 sep 2009 13:53
china-freak schreef:?? raar :P
Dacht ik ook, maar hij (motor) ligt natuurlijk niet stil, elke keer dat je gas geeft trekt het blok iets in zijn ophangspunten, en drukt zo vervolgens de ringen naar binnen
henryleusink
Re: motorophanging
Berichtdoor china-freak » 01 sep 2009 19:17
en als je nu eens in plaats van ringen O-ringen pakt ?? misschien kom je dan verder
china-freak
Re: motorophanging
Berichtdoor henryleusink » 01 sep 2009 23:57
china-freak schreef:en als je nu eens in plaats van ringen O-ringen pakt ?? misschien kom je dan verder
Dat weet ik nie, nog niet aangedacht, maar O ringen zijn niet zo sterk toch??
Zou je ze niet uit kunnen boren, er dan een juiste rubber cobound in de tikken en dan een metalen bus.
henryleusink
Re: motorophanging
Berichtdoor china-freak » 02 sep 2009 14:55
die kun je niet openbooren maar die krijg je in alle binnen uit buiten maten . en dan die bus er door heen ;)
china-freak
Re: motorophanging
Berichtdoor rockfordbreda » 04 sep 2009 15:28
Als je toch die bussen naar binnen drukt moet er toch een keer een eind aan komen.Ze kunnen niet over elkaar gedrukt worden neem ik aan.
Anders heeft dat schuren ook geen nut want ook dan druk je de bussen aan.
Mvg:
Martijn
rockfordbreda
Woonplaats: zuid-holland
Re: motorophanging
Berichtdoor china-freak » 04 sep 2009 15:49
jha , maar als je die weer tegen elkaar duwt heb je weer ijzer op ijzer , dus je moet speling er tussen hebben , dus moet je daar tussen in o ringen duwen zoo dat er een open plaats is en met een rubber op gevuld is , zoo kan het niet meer trillen
china-freak
Re: motorophanging
Berichtdoor ruudevers » 11 sep 2009 22:41
Ja bij werkt het goed je krijgt het trillen niet helemaal weg maar zeker de helft minder en ja het is een heeeeel gekloot om het er tussen te krijgen.
Maar heb nu helemaal de oplossing voor het trillen.
Het trillen komt vooral door de beugels onder achter.
Als je goed kijk en dat is ook lastig zie je dat het blok rust op de beugels.
Dat veroorzaakt de trillingen het meest.
Ik heb wat van de beugels weg gehaald zodat het blok er niet meer op de beugel rust. dit is wel veel werk je moet het blok helemaal weg halen.
Gr. Ruud
AMG met Kawasaki 650 inj..
ruudevers
Woonplaats: Grevenbicht
Re: motorophanging
Berichtdoor fr33style » 25 sep 2009 19:30
Ruud heeft gelijk, als hij blijft trillen dan doen jullie iets niet goed.
Ik heb het blok er ook niet uit gehaald, alles gezet en er rubber tussen gedaan.
Alleen jullie praten over ringen, ik heb mijn twijfels of dat werkt.
Wat ik heb gebruikt is hittebestendig rubber van 4 mm dik, is erg taai, ik heb reepjes van 4 cm breed gesneden, daar een gat in geslagen en ze er tussen geschoven.
De onderste beugel is me niet gelukt aan 2 kanten maar ik heb 90% kunnen doen. Eerlijk is eerlijk het helpt enorm.
Elke quad die trilt, het is ook logisch, het lijkt me sterk dat je op een yamaha niks voelt ?
Ik heb het echt zodanig kunnen terug dringen dat ik echt niks voel, alleen mijn stuur trilt nog maar dat komt door de banden.
Plus die rubbers voor de slijtage van je ballen en voor de rest van de onderdelen op de quad tegen te gaan :D
fr33style
Keer terug naar Modificaties
