bashanboy's YELLOW STREETSCRAPER!
Re: terug van vakantie en weer aan de gang:D
Berichtdoor china-freak » 27 aug 2009 17:15
hoe heb je het gedaan ?? met met een spuitbus die tot 630 grade kan ?? en dan blankelak er over ??
want anders houd het maar ff helaas
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 28 aug 2009 10:14
gescheurt, remmenreiniger en dan gewoon zwart gespoten. beetje beunhaas maar het is mooier :oops: en het mag er af bladeren hoor, het hoeft er niet persee op te zitten.
Berichtdoor DenniZ » 29 aug 2009 15:07
Ik heb m'n uitlaat al 2 keer met hittebestendige lak gespoten en elke keer begon t weer te roesten.
Dus de laatste keer heb ik er maar gewoon matte zwarte spuitlak op gespoten. En het zit er na een maand nog
steeds op en er komt tot nu toe geen roest op..
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor bashanboy » 29 aug 2009 16:33
dit is zwarte glanslak maar zal hopelijk ook wel ff blijven zitten :lol:
Berichtdoor china-freak » 30 aug 2009 15:07
nee dat is geen roest , dat zijn ingebrande modder vlekjes , en als het roest zou zijn.
dan moet je er toch maar blankelak over doen ,
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 01 sep 2009 08:39
nou gisteren maar weer is wat gedaan, nouja het is niet veel maar toch.
eerst het kapje bij het zadel is zwart gespoten, oogt wat mooier
nou dan maar is de carburateur afstellen, rij nog steeds met sproeier 86 maar hij loopt nog steeds goed met de gasnaald of zijn hoogste
en dan de koelvloeistof bij vullen. wat je al niet aan werk moet doen voor die 2 dingen :shock:
alle kappen moeten er af voor de koelvloeistof en de carburateur, nouja wat moet dat moet :P
heb nog steeds geen tijd gehad om hem te verlagen :( maar dat komt nog :)
Berichtdoor china-freak » 01 sep 2009 11:01
mooi werk geleverd (Y) heel goed bezig
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 01 sep 2009 11:07
is er iemand op het forum die zijn verlagings blokjes zelf heeft gemaakt? kan die mij uit leggen hoe hij dat gedaan heeft? heb er echt hulp mee nodig want ik heb geen idee hoe ik dit moet gaan doen :oops:
Berichtdoor china-freak » 01 sep 2009 13:08
verlagings blokjes zijn eigenlijk heel makkelijk te maken .
hier ver boven aan , heb je der van een warrior
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... &start=300
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 02 sep 2009 16:13
staat niet bij hoe hij ze gemaakt heeft toch :roll: maar iemand hier op het forum had het toch ook zelf gedaan?
en uhm.. nog een vraagje: als je van stationair toerental gelijk vol gas geeft en de motor valt bijna stil; heb je dan een te grote of te klein sproeier?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 79 gasten
