Koelvloestof lekt uit blok met pics
Berichtdoor bmw5s » 22 mei 2010 23:12
Dag luitjes
Heb me transparante kvs slangen erop gezet en meteen eve gechecked of me kvs pomp/waaier nog in orde was. Alles erop gezet. via radiateur kvs bijgevuld. Maar nou lekt/drupt hij kvs uit de kleine gaatje(1 a 2 mm) onder aan het blok(5 cm van het waterpomphuis).
Ik weet niet of dit ook van te voren gebeurde maar het viel me nu op?
Het lijkt me niet wat goeds?
Ik zat zelf te denken aan de afdichting van de waterpomp. Dat dit niet meer goed is en dat de kvs erlangs loopt en dan daar naar buiten loopt ipv in het blok bij de olie.
Wat denken jullie ervan?
zie hier de nieuwe slangen
groete :D
bmw5s
Re: Koelvloestof lekt uit blok met pics
Berichtdoor spiderpig » 23 mei 2010 10:10
Is het geen gietfout? Lijkt alsof het gaatje daar niet hoort te zitten.
Berichtdoor roonroon » 23 mei 2010 10:26
Uh, toeval of niet.
Heb er gister ook aan gesleuteld.
Stuk gereden en er kwam dus ook vloeistof uit.
Waterpompdeksel eraf gehaald, nieuwe vloeibare pakking, nieuwe koelvloeistof (voor de zekerheid een scheut radiator leak stop erin) en het is over.
Waarom het is gaan lekken??????? IDK ( I Don't Know)
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor bmw5s » 23 mei 2010 10:38
roonroon schreef:Uh, toeval of niet.
Ron
Heb bij alg ook al nieuwe waterpomp afdichting besteld. hoop dat dit helpt.
Maar wat heb jij als vloeibare pakking?
spiderpig schreef:Is het geen gietfout? Lijkt alsof het gaatje daar niet hoort te zitten.
Ben niet zo dom om het ernaast te gooien hoor ;) heb het er linksboven in de radiateur ingegooid dop eraf gehaald zodat het kan ontluchten. en stroomt het in 1 keer door
En dat gaatje zit er bij iedereen denk ik.
bmw5s
Berichtdoor bashanboy » 23 mei 2010 10:42
een gietfout van dat kapje ;)
die kapjes worden ook gegoten uit vloeibaar staal he ;)
Berichtdoor bmw5s » 23 mei 2010 10:43
bashanboy schreef:een gietfout van dat kapje ;)
oh lolol :lol:
Maar lijkt me nog steeds op een bedoeld gaatje. zodat de kvs niet naar het blok loopt
bmw5s
Berichtdoor roonroon » 23 mei 2010 10:44
""Heb bij alg ook al nieuwe waterpomp afdichting besteld. hoop dat dit helpt.
Maar wat heb jij als vloeibare pakking?""
Ik gebruik gewoon de rode High Temp. silicone pakking (ideaal)
Eerst wat aanbrengen, monteren MAAR nog niet strak aandraaien.
Eerst even wat uitharden (10 min) en dan aandraaien>
Grtz Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor bmw5s » 23 mei 2010 10:47
roonroon schreef:""Heb bij alg ook al nieuwe waterpomp afdichting besteld. hoop dat dit helpt.
Grtz Ron
en dan breng je dat aan op de achter kant van de waaier? wat in contact staat met de afdichting
bmw5s
Berichtdoor bashanboy » 23 mei 2010 10:50
je kunt ook gewoon qoute he ron ;)
Berichtdoor roonroon » 23 mei 2010 10:51
Grtz Ron
Ik heb alleen de waterpomp deksel schoongemaakt en opnieuw voorzien en geen problemen meer.
Heeft weinig nut om het op je waaier te smeren ;)
Verder heb ik geen idee waarom daar een gaatje zit maar het kan wel een overloopje zijn.
Grtz Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
