banden vraagje
Re: banden vraagje
Berichtdoor casper het spookje » 13 mei 2010 09:46
dat weet ik, maar dan ben je toch nog iets goedkoper dan andere sites
casper het spookje
Geregistreerd: 27 apr 2010 19:00
Woonplaats: leidschendam
Re: banden vraagje
Berichtdoor china-freak » 13 mei 2010 09:55
dat klein breede verschil maakt niks uit kan nergens tegen aan lopen ;) kan zoo wie zoo niet :P bij welke band dan ook.
maar dat moet het doen , staan je banden nu getrokken ?? of slap.
china-freak
Re: banden vraagje
Berichtdoor zweepspin » 13 mei 2010 11:52
de banden die er nu op zitten zijn origineel en zitten prima, niet te strak of te los. alleen wil ik straatbanden erop hebben omdat dit niet helemaal super lekker remt en stuurt als het nat is.
verder is 1 band lek en loopt langzaam leeg. er zitten 3 hele kleine gaatjes in die te dicht bij elkaar liggen om er een prop in te kunnen zetten.
zweepspin
Re: banden vraagje
Berichtdoor china-freak » 14 mei 2010 18:27
als het om het banden maken gaat , moet je naar een banden specialist gaan , die hebben destijds mijn snee van 5cm in de band dicht kunnen maken , ze hebben gewoon een stuk rubber er ingebrand , hier merk je totaal niks van en werkt prima ;)
enjha het zouw gewoon moeten passen ;)
china-freak
Re: banden vraagje
Berichtdoor casper het spookje » 15 mei 2010 20:05
dat weet ik ook wel dat er nog btw bijkomt , maar dan is het toch nog steeds goedkoper dan bij de rest.
casper het spookje
