Ik zit met een heel raar probleem,misschien dat iemand weet waar dit aan kan liggen?
Ik ontdekte laatst dat er een scheurtje zat in me ontstekings kap. Er kwam steeds een beetje olie uit. Nu dacht ik, wat raar dat er bij de ontsteking olie zit
Maar na zoeken zag ik dat het bij meerdere voorkwam, en me motor nooit start problemen heeft.
Nu heb ik laatst een nieuwe afdekkap besteld en erop gemonteerd, natuurlijk alles eerst overgezet.
Nu wil ik em dus starten en draait me startmotor niet rond. Hij loopt gewoon vast ofzo.
Nu heb ik die starter krans even losgehaald en toen geprobeerd en dan draait de startmotor wel rond.
Toen heb ik het geprobeerd zonder kapje(die gouden met 3 boutjes)alleen die krans erin, en draait ie ook gewoon goed.
Dus zodra ik dat afdek dekseltje terug plaats loopt de startmotor vast
Wie herkent dit probleem? Heb nog nooit zoiets meegemaakt.
