benzine wordt niet naar de motor gezogen
Berichtdoor marius » 16 mei 2018 14:41
hoi,
mijn quad wil niet starten en mijn bougie vonkt wel goed maar mijn benzine loopt naar het luchtfilter dus het lijkt erop dat de benzine niet wordt aangezogen.
weet iemand hier misschien een oplossing voor?
mvg marius
marius
Geregistreerd: 03 mei 2018 11:00
Re: benzine wordt niet naar de motor gezogen
Berichtdoor robot797 » 17 mei 2018 22:35
klinkt als een klep welke vast zit
robot797
Geregistreerd: 31 dec 2017 01:26
Berichtdoor marius » 24 mei 2018 14:01
wat voor klep?
marius
Berichtdoor marius » 25 mei 2018 13:30
en wat doe je er aan?
marius
Berichtdoor robot797 » 25 mei 2018 16:48
inlaat klep
als deze namelijk niet dicht gaat
dan zuigt en blaast de motor door de inlaat bij het op en neer gaan van de zuiger
dit kan je testen door je hand op de inlaat te leggen
bij een goed motor voel je een pulserende zuiging
bij een vaste klep voel je zuigen en blazen
en hoe je het kan oplossen
kleppen deksel eraf
en kijken of je klep daatwerkelijk blijft hangen
het kan namelijk ook zijn dat je seat los is geraakt en dat dat is waarom je klep blijft hangen
robot797
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 232 gasten
