Bedankt voor het meedenken allemaal
 Ik heb het zelf al gevonden. Als een carb lang niet gebruikt wordt (bijv winterstalling) Kan de benzine die in de carburateur staat gummen of vuil achterlaten. Bij de Bashan carb gaat dit ook achter de afsluiting van de benzinetoevoer zitten.Je moet dus de vlotterbak  en vlotter demonteren
Je haalt dus de as uit de vlotter en kan deze dan eruit halen. Dan moet je goed uitkijken want de afsluiter hangt ook aan de vlotter.
Links op de pic is de afsluiter, rechts de vlotter. Bij mij zat er dus vuil in het gaatje waar de afsluiter inkomt.
Alles schoon gemaakt en wederom gemonteerd. Natuurlijk geen lekkage meer
