benzine blijft lekken uit vlotterslang
Berichtdoor shineray » 04 mei 2010 20:33
Hallo mensen,
Heb het al uitgelegd bij mijn vorige probleem: Mijn afvoerslangetje onder de vlotterbak blijft nog steeds lekken. Ik heb de carburateur eruitgehaald en het vlotterbakje losgemaakt.
Carburateur was schoon.
De vlotter zelf ging op en neer bleef niet haken ofzo. Maar moet de vlotter nou omhoog veren of omlaag. Als ik de vlotter omhoog druk gaat ie naar beneden als ik m loslaat en hij blijft beneden. De vlotterkamer was ook wat vies maar heb dat schoongemaakt en alles weer trg gezet.
Het blijft lekken :evil:
Wie weet wat dit nog kan zijn?
a;vast bedankt
shineray
Geregistreerd: 29 apr 2010 17:14
Re: benzine blijft lekken uit vlotterslang
Berichtdoor bashanboy » 04 mei 2010 21:33
is je vlotter niet lek? Dan gaat ie ook niet omhoog ;)
Berichtdoor shineray » 04 mei 2010 21:41
bashanboy schreef:is je vlotter niet lek? Dan gaat ie ook niet omhoog ;)
Als ik m niet omhoog hou komt ie inderdaad omlaag, hij gaat niet vanzelf omhoog...
Is deze dan kapot? vervangen dus?
shineray
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 mei 2010 21:43
Dat heb ik al eerder aangegeven .
Ik heb een tekeningentje gemaakt op de comp om het te illustreren.
*Op de eerste tekening de vlotterkamer als de vlotter omlaag is.
De vlotterkamer loopt vol met benzine.
*Op de tweede tkening de vlotterkamer als de vlotter door de benzine is gestegen.
Daar waar het pijltje staat wordt de vlotterkamer afgesloten als de vlotter boven in de kamer zit.
Als dat punt waar het pijltje bij staat lekt dan blijft je kamer vol lopen met benzine.
Net zolang tot je tank leeg is.
Het slangetje afsluiten werkt in zo verre dat je kamer (als deze goed afgesloten is) niet genoeg benzine krijgt door de druk die je boven je benzine krijg.
Probeer een omgekeerde limonadefles ( als je er een slang aan zal hangen)maar eens te vullen tot de top als er lucht bovenin zit.
Dit gaat niet door de druk van de lucht.
Dit gebeurt ook als je het slangetje afsluit.
(15.91 KiB) 1187 keer gedownload
Berichtdoor shineray » 04 mei 2010 21:53
4 wieltjes schreef:Dat heb ik al eerder aangegeven .
Oke, maar toen ik de vlotter eruithaalde zag ik dat deze niet vanzelf omhoog veert. moet ik een nieuwe vlotter?
Of moet ik wat anders doen
shineray
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 mei 2010 22:12
dit veert inderdaad niet naar boven, dit gebeurt doordat de benzine de vlotter omhoog duwd ;)
prensiepe van een wc waterbak
je moet dit maar eens bestuderen,
het deksel eraf en door chassen :lol:
Berichtdoor shineray » 04 mei 2010 22:14
fretje-pitbull schreef:dit veert inderdaad niet naar boven, dit gebeurt doordat de benzine de vlotter omhoog duwd ;)
o zo, wat kan ik hier aan doen dan? de carburateur was schoon.
shineray
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 mei 2010 22:15
het vlotternaaldje verkeerd gemonteerd ofzo?
op de tekening van 4 wieltjes moet er bij het pijltje een soort dik puntig "naaldje" zitten
anders trek je je benzine slang eraf en blaas je in de carbu (met je mond)
en druk je dan het vlottertje omhoog normaal moet je nu niet meer kunne blazen erop
Berichtdoor shineray » 04 mei 2010 22:21
fretje-pitbull schreef:het vlotternaaldje verkeerd gemonteerd ofzo?
En als er nog steeds lucht vandaan kom is deze dus lek?
Het naaldje staat gwn recht, niet krom ofzo.
shineray
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 mei 2010 00:01
kga morgen es foto's trekken van het systeempje
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 209 gasten
