Vreemd??
Vreemd??
Berichtdoor roonroon » 30 apr 2010 20:11
Hoi,
H
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: Vreemd??
Berichtdoor Draco » 30 apr 2010 20:57
wat bedoel je met open die cat eruit of wat?
ik zit nog steeds te twijvelen of ik uberhout wel de cat eruit haal ofniet.
U rijdt toch ook en shineray stixe250cc?
Sorry is geen antwoord op u vraag :oops:
You Drive A What?
Draco
Re: Vreemd??
Berichtdoor 4 wieltjes » 30 apr 2010 21:19
Na de prop eruit te hebben gehaald is mijn quad ook iets trager geworden.
Er word aankomende week nog een rvs pijp gelast op de yamaha uitlaat die ik van Wauty heb (met dank aan Wauty ;) ) en dan zie ik wel of ik de snelheid terug krijg.
Zal het geen compressie probleempje zijn?
Re: Vreemd??
Berichtdoor roonroon » 30 apr 2010 21:23
Draco schreef:wat bedoel je met open die cat eruit of wat?
Ik hoef ook geen antwoord maar het verwondert me gewoon.
Bij de open pijp is de cat. eruit.
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: Vreemd??
Berichtdoor roonroon » 30 apr 2010 21:27
4 wieltjes schreef:Na de prop eruit te hebben gehaald is mijn quad ook iets trager geworden.
Hoezo een compressieprobleem??
Ik verwacht met een standaart uitlaat juist meer tegendruk (Cat. pijp met wol, de prop achterin de plaat) wat het vermogen doet verminderen.
Dus dan zou ik langzamer moeten rijden, maar dat doet hij niet en het optrekken moet dan dus ook pet zijn maar dat dus ook niet.
Ik dacht meer een combinatie tussen de uitlaat, sproeier en luchtfilter en dat deze combinatie dus wel kan.
Wat is dan de snelheid van jouw quad??
Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: Vreemd??
Berichtdoor 4 wieltjes » 30 apr 2010 21:30
Ja heb gelijk.
Ik had vroeger een auto met lekke uitlaat en die trok als een tierelier.
geen tegencompressie ding dus.
Hoe hard ik rij.
Toen ik er verleden week mee reed kwam ik niet hoger dan 88 of zo iets.
Ik denk bij mij door de gasnaald,maar het was al iets minder met de prop eruit.
Re: Vreemd??
Berichtdoor china-freak » 30 apr 2010 21:43
een 4 takt heeft tegendruk nodig ;)
2takt niet , maar was die dan wel goed afgestelt ?? normaal moet het dan wel wat beter gaan :)
china-freak
Re: Vreemd??
Berichtdoor Draco » 30 apr 2010 21:59
dus als ik het zo hoor die cat laten zitten en geen open uitlaat?
You Drive A What?
Draco
Re: Vreemd??
Berichtdoor roonroon » 30 apr 2010 22:28
Draco schreef:dus als ik het zo hoor die cat laten zitten en geen open uitlaat?
Hoi Draco,
Wat je niet probeert dat weet je niet.
Het is een persoonlijke smaak of je met een open of een standaart uitlaat rijdt.
Mag je besluiten om met een open uitlaat (sportuitlaat) willen gaan rijden dan moet je ook aan een andere (grotere) sproeier en eventueel een ander filter (sportfilter).
Dan heb je een snellere setup voor je quad.
Mag het nog niet snel genoeg gaan dan kun je nog aan de tandwielen gaan sleutelen.
Hoop je hiermee een beetje geholpen te hebben.
Groeten Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: Vreemd??
Berichtdoor Draco » 01 mei 2010 00:43
roonroon
Heb al en andere sportfilter en sproeier
alleen met openuitlaat maakt ie dan heel veel meer herrie?
en wordt ie sneller maar trekt ie dan langzamer op? heb hier geen ervaring mee. niet dta ik hem dadelijk openmaak en het is drie keer niks
You Drive A What?
Draco
