ventilator
Re: ventilator
Berichtdoor lzone » 07 jan 2010 19:10
dacht ook dat dat normaal was, maar blijkbaar niet, dacht dat het zoals bij een auto was :?
Grts Lzone
lzone
Woonplaats: Schriek / Belgium
Re: ventilator
Berichtdoor afl » 07 jan 2010 19:44
hij hoort pas te gaan draaien als de zaak te warm wordt en niet eerder!
afl
Geregistreerd: 09 dec 2009 21:05
Re: ventilator
Berichtdoor bashanboy » 07 jan 2010 20:05
afl schreef:hij hoort pas te gaan draaien als de zaak te warm wordt en niet eerder!
ben ik het mee eens :)
Re: ventilator
Berichtdoor Pim Smeets » 27 apr 2010 23:49
Robashan schreef:@ izone, de ventilator van de bashan 200-7s moet altijd draaien, als dat niet zo is is deze defect ( bekend probleem, er zit een bagger lager in) De nieuwe witte versie is beter, of gewoon een 2de handse motor ventilator er op bouwen
oke........maar wat nou als er op je Bashan 200-7s geen ventilator (zoals in mij geval zit). Is dit een nieuwe lichting waar men het niet meer bij nodig acht of ben ik gewoon genaaid bij aanschaf? Ik zie namelijk ook geen bevestigingspunten zitten voor dit geval. Ook zie ik geen losse kabels.
M'n scooters hadden vroegah ook waterkoeling:werkten ook zonder fan. En motorinhoud is bij quad wel groter t.o.v. Brommer, maar daarom is koelsysteem groter en cilinder groter (dus vangt meer wind en verspreid warmte beter)
met andere woorden: mis ik die ventilator nou echt en moet ik deze toch maar gaan monteren als blijkt dat hier gezegd word dat deze behoort te draaien?
groeten van Pim
beginner op de quad; professional in de auto!
Pim Smeets
Geregistreerd: 27 apr 2010 22:46
Woonplaats: Limburgs Heuvelland (Partij-Wittem)
Re: ventilator
Berichtdoor bashanboy » 28 apr 2010 08:36
er hoort een ven. achter te zitten hoor. hoe koelt hij anders als je stilstaat ;)
Re: ventilator
Berichtdoor roonroon » 28 apr 2010 09:14
Fan behoort pas te gaan draaien als de motor een x aantal graden warm is. (bedrijftemperatuur)
Hij houd de temperatuur van het koelwater op een x aantal graden.
Deze wordt aangestuurd door de thermostaat op het blok (net als bij een auto) dus het lijkt mij sterk dat deze (de fan) vanaf het begin gaat draaien.
Bij stilstaan zal je motor dus warmer worden en zal de fan de rijwind vervangen en het blok afkoelen.
Groeten Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: ventilator
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 apr 2010 11:51
van mij begon hij draaien rond de 74graden,
als je veel in het stad rij heb je een fan wel echt nodig hoor ;)
Re: ventilator
Berichtdoor roonroon » 28 apr 2010 11:55
fretje-pitbull schreef:van mij begon hij draaien rond de 74graden,
Ook van mijn ShinShin begint de fan te draaien bij +/- 73 grdn.
En in de stad heb je hem echt nodig, zoals Fretje-pitbull al aangaf.
Als het goed is, zit er aan de linkerzijde van je blok (onder de benzinekraan de thermostaat.
Op de thermostaat zit een elektische aansluiting voor de fan.
Groeten Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: ventilator
Berichtdoor DenniZ » 28 apr 2010 15:02
Bij mijn Bassie gaat de fan al aan vanaf de start. Was altijd in de veronderstelling dat er geen thermostaat op gemonteerd was en dat het de normale gang van zaken is bij een wok.
Zal vanavond eens gaan zoeken of die er per ongeluk wel op zit, zonder aangesloten te zijn.
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Re: ventilator
Berichtdoor Pim Smeets » 28 apr 2010 21:23
bashanboy schreef:er hoort een ven. achter te zitten hoor. hoe koelt hij anders als je stilstaat ;)
anders gezegd moet ik dus een koelfan gaan bestellen bij ALG.
vraag me af waar dat ding heen is gegaan; gekocht zonder!
neem aan dat het monteren zo gepiept is?
groeten van Pim
Pim Smeets
