tik in het blok
tik in het blok
Berichtdoor Ton101 » 21 apr 2010 11:53
er zit een of ander tik in het blok iemand enig idee waarvan het komt?
het tikt op de maat van de toeren zeg maar
Ton101
Geregistreerd: 08 feb 2010 07:49
Woonplaats: utrecht
Re: tik in het blok
Berichtdoor Chucky » 21 apr 2010 12:28
Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld een lager van je nokkenas tikt, maar dan zou je denkelijk ook vermogen verlies hebben.
Maar check eens het metalen bouchiekapje aan de bouchiekabel deze wilt ook wel eens tikken, omdat deze los kan zitten.
Re: tik in het blok
Berichtdoor Ton101 » 21 apr 2010 12:34
hij viel idd af en toe wel weg ja
wat moet je hieraan doen??
Ton101
Woonplaats: utrecht
Re: tik in het blok
Berichtdoor roonroon » 21 apr 2010 12:38
Chucky schreef:Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld een lager van je nokkenas tikt, maar dan zou je denkelijk ook vermogen verlies hebben.
Piston lager (lager tussen je zuiger en zuigerstang), door slijtage wil deze ook wel eens wat ruimer worden.
Omdat je zegt dat het tikken gelijk is met de toeren die het blok draait.
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: tik in het blok
Berichtdoor Ton101 » 21 apr 2010 12:39
is dat moeilijk te verhelpen???
Ton101
Woonplaats: utrecht
Re: tik in het blok
Berichtdoor roonroon » 21 apr 2010 12:42
Ton101 schreef:is dat moeilijk te verhelpen???
Als dit lager vervangen moet worden zal je de cilinderkop eraf moeten halen, de cilinder zelf en dan kan je pas controleren of het dit lager is.
Zou eerst eens gaan kijken wat Chucky voorstelde.
Eerst de kleine dingen en dan pas de grote.
Ron :-)))
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: tik in het blok
Berichtdoor Ton101 » 21 apr 2010 12:44
ja dat snap ik het zit dus bij de lager van de krukas zeg maar van die hoogte komt de tik ook die boegieding is het niet daar dacht ik ook gelijk aan
Ton101
Woonplaats: utrecht
Re: tik in het blok
Berichtdoor roonroon » 21 apr 2010 12:45
ERG klep die je hoort, kleppen misschien??
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: tik in het blok
Berichtdoor Ton101 » 21 apr 2010 12:47
het zit redelijk laag in het blok zeg maar
Ton
Ton101
Woonplaats: utrecht
Re: tik in het blok
Berichtdoor Chucky » 21 apr 2010 12:47
Is het gewoon rustig tikken, kan het ook van de kleppen vandaan komen, is het een zwaarder klakkend geluid wellicht een lager.
Misschien eens een filmpje maken met redelijke kwaliteit geluid, even uploaden en posten, maar dan blijft het nog moeielijk te bepalen
