Vertanding !!!
Vertanding !!!
Berichtdoor fr33style » 21 sep 2009 19:20
Hey ik wil mijn tandwielen veranderen op mijn shineray 250 stixe,
Nou vind ik op internet het volgende over tandwielen
"Het toerental van tandwielen is te berekenen met de volgende formule/vergelijking:
N1 x Z1 = N2 x Z2 waarin N is het aantal omwentelingen per minuut en Z is het aantal tand
Stel, tandwiel 1 maakt 300 omwentelingen per minuut (rpm rotaties per minuut) en heeft 12 tanden. Tandwiel 2 heeft 25 tanden. Hoeveel omwentelingen maakt tandwiel 2?
Oplossing:
De vermenigvuldiging van de ene kant wordt steeds gedeeld door de bekende aan de andere kant!
N1 x Z1 = N2 x Z2
300 x 12 = N2 x 25
N2 = 3600 : 25
N2 = 144 rpm "
Oke dus vanuit gaande deze berekening neem ik voor
N1 1000 toeren voor het gemak
Z1 17 tanden
N2 zijn we erg benieuwd naar
Z2 willekeurig aantal tanden
N2 met een 17 tands tandwiel als volgt onder verschillende vertandingen;
17000 : 42 = 405 rpm
17000 : 40 = 425 rpm
17000 : 39 = 436 rpm
Neem ik voor N1 een 16 tands tandwiel dan volgt voor N2 het volgende;
16000 : 42 = 381 rpm
16000 : 40 = 400 rpm
16000 : 39 = 410 rpm
Als ik nou naar die uitkomsten kijk he, ben ik dan gek of kan ik dan zeggen dat bij 17 tanden voor en 39 tanden achter ik de meeste rotaties krijg op mijn achterwiel in vergelijking met de rest ?????
Daardoor zal de quad dus ook de hoogste snelheid behalen toch ???
IK heb het idee dat ik er totaal naast zit :?
Ben gaan rekenen aangezien ik mensen heb gehoord over de vertanding 16/39 maar volgens de berekening is het niet de optimale verhouding.
Let me knowwww peacee :D
fr33style
Re: Vertanding !!!
Berichtdoor frisco » 21 sep 2009 20:10
dit klopt heb zelf een shineray stxe met voor een 17 tandwiel en achter een 39 tandwiel
ga je voor kleiner dan krijg je het probleem dat de ketting in je achterbrug gaat schuren
bij deze verhouding rij je harder met een lager toerental maar je verliest ook trekkracht
frisco
Geregistreerd: 17 sep 2009 19:16
Re: Vertanding !!!
Berichtdoor fr33style » 21 sep 2009 20:16
oke dan mooi om te horen, maar als je bijv een 16 voor zou zetten dan krijg je dat stukje trekkracht weer terug of niet ?
want er zijn er meer die met 16/39 rijden, en wat betreft het slaan van de ketting is toch meer een kwestie van een juiste kettingspanning, je kan je excentrisch lager stellen toch en een stuk uit je ketting halen ?
en stel nou je neem 17 op 39, maar je past je sproeier aan, zou je daarmee je trekkracht vergroten ?
thankssss
fr33style
Re: Vertanding !!!
Berichtdoor frisco » 21 sep 2009 20:23
ik heb de sproeier nog niet aangepast
wel een nieuwe uitlaat gemaakt de orginele wordt teveel genepen om aan de europese weg toelating te voldoen
heb nu een uitlaat van 40mm doorsnee met een rino demper
dit verhoogd de trekkracht enorm
daarbij loopt de motor themperatuur ook niet zo hoog op
frisco
Re: Vertanding !!!
Berichtdoor fr33style » 21 sep 2009 20:31
ja precies ik heb ook alles aangepast, heb een motoworks sr4 eropzitten en de pijp is van rvs maar volgens mij hebben ze een doorsnee van 60 mm genomen geloof ik weet niet precies maar wel een grote pijp.
wat je zegt die doorstroom is zoveel beter, het blok trilt er zelft minder door heb ik gemerkt.
maar ik denk wel hoor dat als je je sproeier en je luchtfilter verandert dat je daarmee je optrek terug hebt.
fr33style
Re: Vertanding !!!
Berichtdoor frisco » 21 sep 2009 20:36
denk het ook
ga binnenkort sport luchtfilter plaatsen en ook een grotere sproeier
heb nu een top van ongeveer 95 km/h
frisco
Re: Vertanding !!!
Berichtdoor fr33style » 21 sep 2009 20:41
hahahha wel kick om te horen, heb je ook een 250 stixe ?
die van mij loopt precies zo hard.
filter ga ik deze week een k&n voor halen en een carterontluchtinfiltertje voor dat slangetje van de carter
fr33style
Re: Vertanding !!!
Berichtdoor frisco » 21 sep 2009 20:50
nee heb de 250stxe maar wel met wegbanden beter dan die crossbanden
heb ze wel even laten balanceren dit scheelt een heel stuk met trillingen
frisco
Re: Vertanding !!!
Berichtdoor BlacK-SpyDeR » 21 sep 2009 20:52
Hahaha das dan de standaard snelheid van een STIXE :mrgreen:
Dus er is nog hoop om hem harder te laten lopen, maar harder trekken vind ik persoonlijk leuker :)
de tandverhouding van 16/39 staat mij persoonlijk wel aan hoor :D
Bling Bling -Wok--2009
BlacK-SpyDeR
Woonplaats: Vught
Re: Vertanding !!!
Berichtdoor fr33style » 22 sep 2009 16:54
Hey ik hoorde van Alg dat er zelfs een 37 tandwiel voor achter te bestellen is, maar de standaard maat van het voortandwiel van de stixe is toch 17?
En als ik 17 op 37 neem zou ie dan gaan schuren tegen de achterbrug of is dat op te lossen met je as te draaien en ketting in te korten ?
fr33style
