Vandaag een Bashan gekocht! Met problemen.
Berichtdoor a.c.dinna » 17 nov 2011 02:38
Deze quad is nu van mij.
Problemen:
Als de motor warm wordt gaat hij stotteren.
Ik heb de carb en brandstoffilter al losgehaald en schoongemaakt. Er zat een beetje vuil in.
De Sproeier maat is 98. Er zit een sportluchtfilter op met een kunststof behuizing eromheen. Daar zaten 3 gaten ingeboord die gaten heb ik afgeplakt.
Nadat ik de carb schoon had gemaakt reed hij in het begin stotterend en reed alleen met de choke aan. Na zo een 15/30min stotterend rijden heb ik getankt. Ongeveer 5 min na het tanken reed ie perfect! Na een half uur gereden te hebben begon hij weer te stotteren en viel daarna weer uit. Ik moest hem 2 minuten laten staan en daarna wilde hij met moeite weer vooruit op de choke, na 50 meter weer hetzelfde verhaal. Als ik de quad heen en weer schud dan rijdt hij weer een stukje verder.
Door al dat schudden kwam er benzine uit mijn tank en toen ontdekte ik dat er zand op de rand van de tankdop zat. Dus ik denk dat de vuil die in de tank zit de benzine kraan verstopt, waardoor er te weinig benzine wordt toegevoerd en dat ik telkens de vlotterbak leegrijd.
Verder nog een groot probleem. De linker voorwiel loopt niet recht, misschien is de velg krom. Maar zou het ook iets anders kunnen zijn? Als ie stil staat is er niets te merken. Maar op het moment dat je gaat rijden zie je de wiel heen en weer gaan. Voor de rest stuurt het heel erg slecht en ik zou er niet mee op de snelweg durven te rijden.
Alvast bedankt voor alle tips.
a.c.dinna
Geregistreerd: 09 nov 2011 23:23
Re: Vandaag een Bashan gekocht! Met problemen.
Berichtdoor dimpower » 17 nov 2011 06:45
tankje eens afhalen en mooi uitspoelen.nieuwe benzinefilter plaatsen.nog een carb reinigen.
wielhub kan ook krom zijn. ;)
Berichtdoor Peanut » 17 nov 2011 06:52
enne, tankdopbeluchting checken.
Zorg dat ie tank genoeg lucht krijgt. :thumbup:
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 nov 2011 16:38
Voorwiel kan :je lager los meedraaien in je hub.
moeren los zitten.
iets intern gescheurd zijn,zodat het elk moment kan breken.
Een goede raad(hoef je trouwens niets mee te doen).
Demonteer die quad eerst grotendeels en zie wat er allemaal mogelijk kapot is.
Dit voorkomt dat als je dan eindelijk je motorgebeuren normaal draaiend heb,je geen ongeluk krijgt door mechanische mankementen.
Het is wel een quad van bijna 4 jaar waar mogelijk niet al te zuinig mee om is gegaan.
Maar daar was de prijs ook wel naar.
p.s. dit is niet om je quad af te kraken,maar zie het als een waarschuwing.
Foto's volgen omtrend wat voor verborgen gebreken er kunnen zijn.
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 nov 2011 17:16
Berichtdoor a.c.dinna » 17 nov 2011 20:33
Aangezien ik de tankdop eraf heb gedraaid tijdens het rijden zal het niet aan de vacuum in de tank liggen. En wat mag zo een wielhub nieuw kosten?
a.c.dinna
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 nov 2011 20:46
a.c.dinna schreef: En wat mag zo een wielhub nieuw kosten?
Zo'n hub kost nieuw een 36 EU ex. verzend en er zijn er genoeg op het forum die ze 2de hands of misschien nog nieuw hebben liggen.
Maar is het niet makkelijker om eerst het wiel er af te halen en kijken wat er aan scheelt daar ?
Misschien zit er alleen een moer los ofzo. ;)
Berichtdoor DenniZ » 17 nov 2011 21:08
Hubje heb ik ook nog wel liggen voor weinig....
Berichtdoor dimpower » 17 nov 2011 21:41
DenniZ schreef:Hubje heb ik ook nog wel liggen voor weinig....
ik denk dat je zo een winkeltje kan beginnen denniz als ik je lijstje eens bekijk. :mrgreen: :mrgreen: :thumbup:
Berichtdoor a.c.dinna » 17 nov 2011 22:13
De wielmoeren zitten gewoon helemaal vast, denk niet dat daar een probleem mee is. Ik ga er even een ander velgje op draaien. Als het niet aan de velg ligt ga ik even kijken voor een hub. @Denniz, hoeveel vraag je voor die hub? Het gaat om de linkerkant. En waar kan ik die hub ophalen? Heb je toevallig ook een verlagingsset en spoorverbreders?
a.c.dinna
