Start niet geen idee meer
Berichtdoor GWD » 05 jun 2010 11:45
Nou het is weer zo ver, het geval heeft het opgegeven dus het moet weer gefixed worden.
Hij reed gisteren weer eindelijk, na 1,5km rijden brooooooeeeemmmm blop blop blop viel onder het rijden uit en deed niks meer. Ik had net ervoor de carb schoongemaakt, heb alle benzine leidingen vervangen, iridium bougie erin en een andere geprobeerd, vonken allebei prima, startmotor loopt lekker niks aan de afstellingen veranderd zuiger loopt door en ik krijg een fijne benzine lucht als ik hem start en de bougie eruit heb, compressie is goed uitlaat zit mooi vast alles klopt .... alleen hij start niet :) zelfs niet even geen haperingetje of iets ....
Iemand enig idee wat dit kan zijn??? Als dit zo door gaat staat er binnenkort waarschijnlijk hier een moooooooie yamaha raptor op de stoep :)
GWD
Geregistreerd: 04 nov 2009 16:31
Re: Start niet geen idee meer
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 jun 2010 11:50
hee als ik het oplos zet je dan die raptor hier op de oprit? :D
doe nog eens je carb open en kijk of je sproeier nog vast zit
Berichtdoor GWD » 05 jun 2010 12:13
hehehe ja misschien wel :P
Even de carb openmaken!! dat ding zit lekker makkelijk vast trouwens haha, ik ga nu even een raptor testrijden in oss. Ben heel benieuwd of het zo veel beter is dan mn china wok. daarna zal ik eens gaan schroeeeeven.
alvast bedankt
GWD
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 jun 2010 12:33
GWD schreef:hehehe ja misschien wel :P
alvast bedankt
welke raptor? 660 700?
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 jun 2010 13:24
Carb schroefjes kan je met een tang langs opzij losdraaien.
Hoef je ook niet je carb van je spruitspuk te halen.
Is het geen ontstekingkabelkwestie ( <- scrabble 2x woordwaarde,3x letterwaard :mrgreen: ).
En dan bedoel ik daar waar je kabel bij je voortandwiel is weggewerkt.
