Shineray start probleem, erg frustrerend..!!
Berichtdoor Wondah » 10 jan 2011 22:04
Na een tijd niet echt bezig te zijn geweest met de quad, wil ik hem nu langzamerhand weer zomer-klaar gaan maken.
Nieuwe voorhanden, nieuwe bouten/moertjes, nieuw zadel ( aangezien de kat mijn zadel heerlijk vind in de gemeenschappelijke garage , en dus helemaal vol met gaatjes zit haha ) en alles grondig schoonmaken en invetten.
Alleen loop ik tegen het volgende probleem op.
De quad startte altijd wat moeilijker dan andere, moest eerst 2 keer gas geven, choke helemaal open, dan starten....en op het moment van starten me gas opentrekken haha.
Nu was ik dit een beetje zat en dacht dat het aan me afstelling van de carburateur lag.
Eerst lucht iets meer dicht gedraaid, toen iets meer open , toen op 1,5 slag open gezet.
Nu heb ik er wel een sportfilter op, bougie kleurt ziet er goed koffiebruin uit.
Alleen het enige hoe ik hem nu nog gestart krijg is....Powerfilter eraf hand tegen carb, klein kiertje openhouden en starten...zo warm laten draaien en dan loopt ie perfect stationair.
Maar dit alles wel met me accu aan de startkabels want hij trekt hem elke keer leeg.
Ik dacht dus dat hij teveel lucht kreeg doordat wanneer ik de opening van carb afkneep met mijn hand hij het dan wel deed, maar hoe ik hem ook afstel, krijg het niet voor elkaar.
Nieuw spruitstuk opgegaan en ook geen verschil, vonkt goed...ben ten einde raad.
Het is in ieder geval leuk om weer op het forum terug te zijn, heb heeeel wat berichten en verhalen terug moeten lezen zeg.
Sorry voor mijn hele lange verhaal, en de meeste die deze lap tekst zien staan drukken waarschijnlijk weer op backspace maar probeer het probleem zo duidelijk mogelijk aan te geven.
De groetjes van Steve
6 maanden later....
Wondah
Woonplaats: Den Haag
Re: Shineray start probleem, erg frustrerend..!!
Berichtdoor dimpower » 10 jan 2011 22:19
al eens geprobeerd met terug de originele filter op te zetten?zal dan wel minder lucht krijgen dan met de sportluchtfilter.als je een sportluchtfilter plaatst moet je er ook voor zorgen dat hij meer benzine krijgt.anders wordt je mengsel te arm.teveel lucht tenopzichte van de hoeveelheid benzine.dus ofwel terug de originele filter erop of je de sportfilter erop houd zal je een grotere sproeier moeten plaatsen.
Berichtdoor Wondah » 10 jan 2011 22:43
Hey dank voor je snelle antwoord,
Heb de quad 2de hands met weinig km's gekocht en er zat al een sportfilter op, hij heeft ook altijd perfect gereden en redelijk makkelijk gestart nadat ik mijn spanningsregelaar vervangen heb :-)
De originele filter heb ik er ook niet bij gekregen en hij verteld mij dat hij met de originele filter inhoudt en stotterd vanwege te weinig lucht.
Er komt ook erg veel benzine uit me carburateur bij het starten met mijn hand er tegen aan, dit zou toch met mijn bougie te maken kunnen hebben...onvolledige verbranding..??
Of is dit normaal als de quad niet start dat hij de benzine eruit gooit?
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor bashanboy » 10 jan 2011 23:06
iridium bougie proberen, scheelt altijd wel. Bij mijn brommer heeft dat zelfs een hoop gestotterd voor de powerband verholpen ;)
Berichtdoor roonroon » 10 jan 2011 23:39
Denk aan de 3 dingen to do
1= filter
2= sproeier
3= uitlaat.
Het heeft allemaal met elkaar te maken, en vaak bij een sportfilter moet je ook gaan denken aan een grotere sproeier
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor green » 11 jan 2011 11:19
Ik heb ook pas een sport luchtfilter geplaatst maar heb nog geen problemen ondervonden. :shh: :shh:
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Berichtdoor bashanboy » 11 jan 2011 14:53
vastloper komt ook niet meteen ;)
zou dan toch de bougiekleur is nakijken ;)
Berichtdoor Draco » 11 jan 2011 15:20
originle filter zou ik niet terug zetten.
Of ja kan je wel terug zetten maar niet de carteronlucting erop zetten want dat gaat ie wel erg slecht starten en lopen.
Tenminste was bij mij stixe echt en probleem
Berichtdoor bammertje » 11 jan 2011 17:18
ik zou een paar maatjes grotere sproeier monteren.
denk dat je dan al een heel eind komt.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor Wondah » 11 jan 2011 17:33
Dank voor alle tips,
Maar het is toch raar, heb de hele zomer dagelijks op de quad gereden.
Niks motorisch aan veranderd, powerfilter zat er al op, 106 sproeier, uitlaat uitgeboord.
Al die tijd goed gereden alleen soms moeilijk starten met koude motor maar liep daarna gelijk goed stationair, en als ik hem met warme motor uitzette, en daarna weer starten deed hij dit direct.
Maar probeerde hem iets beter af te stellen zodat hij met koude motor ook goed zou starten en toen is het verkeerd gegaan haha. Had er beter af kunnen blijven :-)
Ik ga morgen maar is een nieuwe bougie halen kijken of dat helpt,
Hou jullie op de hoogte!
6 maanden later....
Wondah
