BBQBarman's madmax 250cc
Re: BBQBarman's madmax 250cc
Berichtdoor eaglemotorsport » 20 maart 2013 13:28
Uiteraard zijn er meerdere merken quads die dezelfde motorblokken gebruiken.
Shineray gebruikt ook blokken van dezelfde fabrikant als EGL.
Of de eisen van Shineray hetzelfde zijn als de eisen die EGL oplegt, maakt het verschil.
EGL heeft in 2011 de eis bepaald dat de motorfabrikant 18 spoelen moet gebruiken, vanwege het gebruik van meerdere LED componenten (die zijn gevoeliger voor wisselende spanningen).
Het aantal spoelen bepaald de diameter en aantal inwendige magneetvelden.
Of Shineray dezelfde stators in hun blokjes krijgen, is een goede vraag.
Ik denk eerlijk gezegd dat Shineray nog op het oude 12-spoelen-principe is blijven plakken...
Of misschien nog erger, op 9, 8 of zelfs 6.
De diameter van 12 spoelen is een klein beetje verschillend. Misschien past 't wel, maar of 't goed werkt is 'n volgende vraag. (Die vast en zeker beantwoord gaat worden) ;-)
ALS het past, let op dat je eerst gaat meten hoeveel spanning je op de accu hebt staan tijdens stationair draaien. (VOORDAT je het licht e.d. aanzet en het toerental de hoogte in gooit).
Dan toerental langzaam op laten lopen en blijven checken of je niet over de 14.8 volt gaat. (De spanningsregelaar kan niet alles afvlakken).
Dan nog even voltage meten met verlichting aan, om zeker te weten dat je ook stroomsterkte (Ampère) genoeg hebt.
Spanning mag nooit onder de 12 volt komen. Als dat gebeurt, dan zal je dynamo de accu nooit opladen.
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor BBQBarman » 22 maart 2013 19:29
Wel jammer had net vliegwiel binnen van alg maar paste helaas niet
Zag der precies het zelfde uit maar was aan de binnenkant 3mm kleiner dus paste niet over me spoel
Echt **** ik wil zo graag weer rijden
Ga nu tocht maar bij menno halen gewoon meer geduld hebben
Ff pbtje sturen
Berichtdoor friesequad » 22 maart 2013 19:48
KL...TE voor je :silent:
beter wachten dan niet te krijgen :thumbup:
Berichtdoor sandhi,; » 22 maart 2013 21:32
het wordt tijd voor een "echt" blok :mrgreen:
Berichtdoor eaglemotorsport » 22 maart 2013 21:38
Aj, dat vermoeden had ik al. :-(
Hierbij dus de bevestiging dat Shineray en EGL verschillende componenten gebruiken.
Ik zal 'm voor je bestellen en je op de hoogte houden wanneer die binnen is.
Met een beetje geluk kan die nog met een kleine zending mee die volgende week op luchttransport gaat.
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor ACC » 22 maart 2013 22:16
als je beslist dat je een ander blok er in wil lepelen
weet nog wel een bruut blok met ruim 62 pk wat er onder moet passen
heb vandaag voor me zelf twee gekocht 2cil 400cc en 750 cc
als er wat stuk is verwissel ik het hele blok voor een ander
voor 200 euro ga ik niet meer sleutelen
dan blijf je lachen behalve als je weer nieuwe achterbanden moet ( 200km) :wave: :wave:
ACC
banned member
banned member
Geregistreerd: 09 nov 2012 09:28
Berichtdoor BBQBarman » 22 maart 2013 22:28
Tja zo duur zijn die onderdelen niet
En ik vind het leuk om te sleutelen
Als die blok werkt kan je het ook nog verkopen :)
Maar motor swap nu zeker niet kan ik niet in de voorjaar en zomer rijden
Wordt ik echt gek
Berichtdoor selwyn » 23 maart 2013 12:12
Dat is balen maar dit is toch geen weer om te rijden dus dat is weer een voordeel. ;)
Berichtdoor DexterXL » 23 maart 2013 21:53
pak gewoon een kite....dan kan je kite-surfen met je quad, er staat genoeg
wind ..... ;)
maar 1 gerust stelling voor je, je bent niet de enige die voorlopig nog niet rijd :(
Berichtdoor BBQBarman » 02 apr 2013 19:09
Menno ze vorige keer dat me vliegwiel misschien vrijdag binnen komt
Ik weet niet wat jullie gaan doen maar ik ga duimen dat tie binnenkomt
Wil weet rijden!!!!!!!!!
