Shineray gebruikt ook blokken van dezelfde fabrikant als EGL.
Of de eisen van Shineray hetzelfde zijn als de eisen die EGL oplegt, maakt het verschil.
EGL heeft in 2011 de eis bepaald dat de motorfabrikant 18 spoelen moet gebruiken, vanwege het gebruik van meerdere LED componenten (die zijn gevoeliger voor wisselende spanningen).
Het aantal spoelen bepaald de diameter en aantal inwendige magneetvelden.
Of Shineray dezelfde stators in hun blokjes krijgen, is een goede vraag.
Ik denk eerlijk gezegd dat Shineray nog op het oude 12-spoelen-principe is blijven plakken...
Of misschien nog erger, op 9, 8 of zelfs 6.
De diameter van 12 spoelen is een klein beetje verschillend. Misschien past 't wel, maar of 't goed werkt is 'n volgende vraag. (Die vast en zeker beantwoord gaat worden)
ALS het past, let op dat je eerst gaat meten hoeveel spanning je op de accu hebt staan tijdens stationair draaien. (VOORDAT je het licht e.d. aanzet en het toerental de hoogte in gooit).
Dan toerental langzaam op laten lopen en blijven checken of je niet over de 14.8 volt gaat. (De spanningsregelaar kan niet alles afvlakken).
Dan nog even voltage meten met verlichting aan, om zeker te weten dat je ook stroomsterkte (Ampère) genoeg hebt.
Spanning mag nooit onder de 12 volt komen. Als dat gebeurt, dan zal je dynamo de accu nooit opladen.
