Shineray start niet meer...
Re: Shineray start niet meer...
Berichtdoor Wondah » 24 apr 2011 15:12
Nou heb hem in ieder geval lopend gekregen.
Startmotor uit elkaar gehaald, zag er op het oog goed uit.
Tandwielen zien er goed uit.
Met een sleepkabel achter auto gehangen om te starten maar ging ook niet, was toen wel bang voor me cilinder.
Alle draden, stekkers en verbindingen nagekeken, die 6 draden beneden vlakbij me ketting waren allemaal kapot.
Dacht dat dat het probleem zou zijn met sluiting, draden weer netjes verbonden ( volgens mij zijn het de draden om de versnellingsstand aan te geven)
Nou heb ik een trucje gebruikt wat ik vroeger bij mijn puch deed als hij niet wilde starten,
Een beetje NOS ( radio grafische auto benzine ) in me bougiegat gegooid, bougie erin, stekker er op en toen starten.....
Na 2 hele moeilijk rondjes van de startmotor schoot hij ineens aan en liep netjes.
BLIJ BLIJ BLIJ..!!!!!!
Maar moet ik nou het probleem bij me startmotor zoeken of toch ergens massa, lekstroom?
Is een startmotor door te meten, en hoe?
Of is het misschien iets heel anders dat ik over het hoofd zie??
Bedankt voor de hulp, ik zag het somber in toen aantrekken niet eens meer lukte.
Als ik me bougie er uit draai loopt hij perfect rond, alleen zodra ik de bougie er in draai heeft hij totaal geen kracht meer.
6 maanden later....
Wondah
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor dimpower » 24 apr 2011 15:30
ligt volgen mij toch aan je batterij hoor die te weinig amp
Berichtdoor dimpower » 24 apr 2011 15:32
startmotor zal het zeker niet zijn volgens mij daar je hem wel hebt kunnen starten na 2 moeilijke toertjes.bij mijn weten is een startmotor stuk of wel niet.iets tussenin kan niet.zou beginnen met de accu te controleren door eens met autoaccu te starten;
Berichtdoor Wondah » 24 apr 2011 16:46
Ja dacht dit dus ook,
Heb een nieuwe accu gehaald en opgeladen,
Via startkabels proberen te starten, ook accupolen los gehaald en rechtstreeks op auto accu aangesloten. Maar geen verschil te merken.
De startmotor draait heel langzaam rond, duurt ongeveer 5 sec dat hij een keer rond draait.
Lijkt inderdaad of hij te weinig stroom krijgt.
Het lijkt wel of er 1 wikkeling in me startmotor is doorgebrand zodat hij niet genoeg kracht heeft.
Weet iemand hoe je een startmotor door kan meten?
Alle stekkers losgekoppeld behalve de noodzakelijke om te kunnen starten.
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor 4 wieltjes » 24 apr 2011 22:02
Het kan ook zijn dat je accu van de auto ook niet meer best is.
Probeer het eens met een lekkere zware accu die zeker top is.
Berichtdoor vince » 24 apr 2011 23:32
Heeft hij na het las werk wel weer goed gelopen of is daar iets mis gegaan .
vince
Berichtdoor dimpower » 25 apr 2011 08:49
inderdaad bij laswerk moet je normaal ook steeds de batterij afkoppelen.wordt niet altijd gedaan en kan dan soms de nodige problemen geven.ook bij wagens kan dit tot computerstoringen leiden.
Berichtdoor spiderpig » 25 apr 2011 12:48
Ik heb een apperaat wat je op de accu kan zetten en de piekspanningen opneemt, b.v. tijdens het lassen of tijdens het opladen.
Hoef je niet elke keer je accuklemmen los te halen.
:-))) Frank
Berichtdoor dimpower » 25 apr 2011 13:05
dat is ook interessant.
maar niet iedereen heeft heeft dit he.alleen hier en daar een enkele proffessional ;)
Berichtdoor Draco » 25 apr 2011 13:11
wanneer die ook heel moeilijk start is als je vrijlooplager kapot is
dan blijft ie aan het vliegwiel hangen.
Draait ie ook erg moeizaam.
weet niet of je er iets aan heb ;)
