koelingsprobleem mad max 300
Berichtdoor gup83 » 02 aug 2013 20:16
goeiedag uw allen
Ik heb een probleempje met het koelen van mijn blok.
Na het plaatsen van een nieuwe koppakking nokkenas afstellen etc etc ben ik eindelijk na een aantal weken aangekomen op het punt dat hij weer loopt
Echter na 2 min draaien begint de ventilator al te draaien
Ik heb de radiator ontlucht door middel van de voorkant omhoog te zetten
Ook heb ik de schoepen van de koeling nagekeken deze waren alle nog intakt en draaide ook rond bij het lopen
Mijn vermoede is dat de oliefilter niet goed zit zou dit een mogelijkheid kunnen zijn waardoor mijn blok snel warm wordt en blijft omdat hij geen olie krijgt of kan dit niet
bvd gerben
gup83
Geregistreerd: 23 mei 2013 16:34
Woonplaats: Waalwijk
Re: koelingsprobleem mad max 300
Berichtdoor 4 wieltjes » 02 aug 2013 20:53
Is jou oliefilter er ooit uitgehaald na aankoop?
Gooi die drie boutjes los en schrik jezelf te pletter met wat er nog uit kan komen.
Of het je filter is weet ik niet.
Ik zag alleen oliefilter en madmax300 voorbij komen en moest direkt aan mijn eigen blok denken daaromtrend.
Berichtdoor gup83 » 02 aug 2013 21:16
Ik heb hem 2e hands gekocht met al een hoop problemen
Kapotte radiator remklauw lekke koppakking etc etc
Dus wat ze er allemaal mee uitgespookt hebben ik weet het niet
Maar ik zal morgen is kijken en zou het dan mogelijk kunnen zijn dat hij daardoor warm loopt
Gr
gup83
Berichtdoor DexterXL » 04 aug 2013 11:00
is hij olie gekoeld of water gekoeld?
watergekoeld werkt gewoon met een sensor, zou mij niet verbazen met dit
warme weer dat hij snel warm word, mijn auto staat ook binnen 1 min op
85 graden.
Bij oliegekoeld heb je een eigen oliepomp, en een eigen oliekoeler, bij mijn
oliekoeler gaat nagenoeg direct de fan lopen, dit was in januari, dus koud
zat buiten ;)
Berichtdoor gup83 » 04 aug 2013 14:05
Hij is water gekoeld
Heb gisteren de oliefilter los gehad na het deksel eraf gedraaid te hebben sprong alles eruot dus ik heb het idee dat het allemaal niet zo zat als het zou moeten
Zat overigens niet zo veel slijpsel in
Daarna weer gestart en maar is een proefritje gemaakt liep nog niet zoals het hoorde
Ik had het idee dat hij te weinig benzine kreeg bougie nagekeken en die was wat aan de witte kant
Sproeier eruit zit nou een 138 in dus ik denk dat ik maar is 2 maten groter ga
Ik denk dat hij dan ook minder snel warm wordt door een rijker mengsel
gup83
Berichtdoor DexterXL » 05 aug 2013 09:29
Die gedachte klopt helemaal :thumbup:
Berichtdoor BBQBarman » 05 aug 2013 11:09
Ik weet niet hoe die olie filter van jouw deruit ziet maar die van mij is gespannen met een veertje
Als je die los haalt kan die weg schieten ja
Berichtdoor gup83 » 05 aug 2013 19:20
Bij mij is hij ook met een veer ik had alleen wel het idee dat hij verkeerd om zat
:wtf:
gup83
Berichtdoor BBQBarman » 05 aug 2013 20:07
Dat kan dan heeft die filter geen fuctie die filter is toch een zeefje?
Maar daardoor zou je geen koelings problemen moeten hebben
Berichtdoor DexterXL » 06 aug 2013 07:53
lijkt mij ook idd de verkeerde hoek waar je het zoekt, begin eerst maar eens
de juiste gas mengsel te vinden, misschien koelvloeistof van zeer slechte
kwaliteit, dus verversen....zomaar een paar ideen ;)
