geen hoge toeren mogenlijk madmax 250cc
Berichtdoor slowstart » 11 jul 2012 13:06
Ok, ik heb alleen het volgende dat ik de toeren niet veel hoger krijg dan zo'n 6200 toeren met volgas rijden, Bij mijn oude bashan 200cc ging dit veel hoger nadat ik die gouden cdi had geplaatst
Probeer ik onbelast hoe hoog het toeretal kan dan houdt het op bij zo'n 7200 toeren (Bashan 9000 toeren onbelast en 8500 toeren belast))
Deze motor lijkt wat tammer. Ik heb nu een open sportfilter (schuim) motor demper (iets bredere doorlaat) en een 106 maat sproeier. Ga ik een maat groter in sproeiers dan gaat de motor beroerd lopen stotteren inhouden enz)
Hij loopt nu prima trekt goed door alleen de toeren lijken mij nogal laag? is die ook begrenst op het toerental?
Ik doe nu 86 km bij 6100/6200 toeren
Moet alleen nog wel een andere maat tandwiel monteren krijg een 43 achtertandwiel binnen er zit nu een 48 tandwiel onder
Sven
sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Re: Het volgende over mijn madmax 250cc
Berichtdoor BBQBarman » 11 jul 2012 15:58
Dit is wel vaak besproken dat is normaal bij een madmax
Berichtdoor DexterXL » 11 jul 2012 16:34
Onbalast moet hij toch redelijk makkelijk de 7800 tpm halen, waarschijnlijk heb
je nu een te grote of te kleine sproeier, even je bougie in de gaten houden :idea:
Maar je zit wel redelijk aan het max van de normale toerentallen, dus zit je er
niet ver naast...... ;)
Berichtdoor slowstart » 11 jul 2012 16:39
Ok toch nog even door vogelen dus thanks!
Mad-maxxed
slowstart
