kleppen stellen help AUB
Re: kleppen stellen help AUB
Berichtdoor mautje » 14 okt 2010 16:30
ik heb alles gedaan de kleppen staan afgesteld op 0,10mm inlaat en uitlaatop 0,10mm gelijk de olie even ververst
gestart maar nu maak die een tikkend geluid niet hard maar ik hoor het wel
staat er iets niet goed???? miscchien toch te ruim afgesteld of te zuinig???
ik kan ook niet goed bepalen waarneer de zuiger nou helemaal goed boven in staat ik heb het gedaan met een ijzerdraadje in de bougie opening en zo gevoeld of die boven stond...
want ik kan geen enige optie bedenken om de zuiger omhoog te krijgen door te starten en te voelen aan het draadje hoie hoog de zuiger staat..
ik kan ook geen vliegwiel zien zoals bij luchtgekoelde motoren
iemand nog enig idee wat het kan zijn het tikken of dat het nog weg gaat
ik hoor het wel
ook als iemand weet hoe ik de zuiger echt in zijn top kan krijgen
groet maurice
mautje
Geregistreerd: 09 okt 2010 22:31
Berichtdoor vince » 14 okt 2010 16:58
op 0.10 inlaat 0.15 uitlaat zetten of 0.15 inlaat en 0.20 uitlaat de meningen zijn verdeeld.
vince
Berichtdoor mautje » 14 okt 2010 17:15
oke dat ga ik morgen gelijk doen dan....
is dat ook de reden waarom ze nu tikken?????
want dat was niet zo!!!!!
enig idee hoe ik zeker weet dat de zuiger BDP staat en hoe ik dit het beste kan doen
bedankt allemaal voor de info
fijne avond groeten maurice
mautje
Berichtdoor vince » 14 okt 2010 17:29
bmw5s schreef:Heb ook nog ergens een gezien dat je die grote bout uit ontekings kap moet draaien en dan het vliegwiel zo staat dat je door het gat van de bout een T op het vliegwiel moet zien en dat zo de zuiger etc op de goede plaats staat? :geek:
Zei bmw5s heb je al gekeken?
vince
Berichtdoor mautje » 14 okt 2010 17:46
hey nee nog niet gekeken ga ik morgen gelijk even kijken
waar zit die ontstekings bout weet jij dat rechts of links ????
groeten maurice
mautje
Berichtdoor bashanboy » 14 okt 2010 19:45
linkerkant, boven op het ontstekingsdeksel zit een chrome bout
Berichtdoor mautje » 14 okt 2010 20:04
hey hallo als eerste bedankt voor de reacties
is het de bout die open te maken is met een grote platte schroevendraaier????
of is het de bout die verticaal naast het blok loopt
boven de versnellingspook toch????
groeten maurice
mautje
Berichtdoor bmw5s » 14 okt 2010 20:20
Nee die grote chrome bout die zo ruk open te draaien is met schroevendraaier :lol: linkerkant blok en als je zuiger echt op de juiste plek wil hebbe moet je kap erafhalen en aan het vliegwiel draaien.
maarrrrrrrrr. bedacht met net iets geniaals :D der zit zon gouden kappie of chroom bij mij op onstekingskap. Als je deze met 3 boutjes bevestigd eraf haalt kun je bij het verlengde van de krukas komen en zo met een ratel ofwat krukas en zuiger draaien en tergelijkertijd door het gat van die chrome kut bout naar de T zoeken.
Volgens mij klopt dit wel redelijk :)
bmw5s
Berichtdoor mautje » 14 okt 2010 20:32
haha grome bout...
wat een werk nog zeg
nou ik heb er weer zin in morgen ga het gewoon overnieuw doen en doen wat bmw zegt..
en wat denk jij van de afstelling 0,15 inlaat 0,20 uitlaat of allebei 0,10
ik hoor verschillende dingen dus zou graag de goede willen weten hahah
bedankt mensen
Laatst bijgewerkt door roonroon op 14 okt 2010 20:44, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: denk even een klein beetje aan de taal. (klein beetje maar)
mautje
Berichtdoor bmw5s » 14 okt 2010 22:25
mautje schreef:haha grome bout...
bedankt mensen
qua werk valt het allemaal wel mee hoor paar dingetjes los halen beetje krukas rond draaien en kleppen stellen.
Maar over kleppen stellen kan ik nog niet meelullen ga ik binnenkort zelf nog doen als me blok weer in elkaar zit.
succes ermee :lol:
bmw5s
