mijn achter verlichting werkte niet dus heb ik een nieuwe lamp gehaald.
nu heb deze helemaal weer zo bevestigd en alles werkt weer behalve mijn normale licht
(rem licht werkt wel, pitje is heel, stekkers zitten weer aangesloten)
dus denk ik dat het ergens in de kabelboom verkeerd zit
mijn vraag is dus of iemand weet waar ik moet kijken naar een breuk, knik, kabel die los trilt.
in het frame zitten alle kabels door s'on kabel buis dus dat is het denk ik niet dan ergens bij het stuur?
hoor het graaaaaaag als iemand een tip heeft
