Heb vandaag toch nog maar een aantal foto's gemaakt om er wat duidelijker over te zijn.
Zoals al werd gezegd plus kabel van accu naar startrelais. Kabel van de startmotor naar de startrelais. En de min van de accu ergens op een willekeurige bout op bet blok. Precies zo heb ik het in elkaar gezet maar nog steeds geen contact. Ik kon er ook niet helemaal uithalen welke stekker nou precies voor het startrelais was (gezien er een stuk of 4 passen die nog nergens op aangesloten zitten). De accu kan het niet zijn omdat het 2 nieuwe accu's zijn en heb ze allebei al geprobeerd.
Ik heb geprobeerd het startrelais op passende stekkertjes aan te sluiten en vervolgens contact te maken (niet gelukt). Omdat ik er 0% verstand van heb ben ik maar gaan kijken naar wat waar in past.
Mijn gevoel zegt dat het startrelais op deze moet worden aangesloten. De geel rode en geel groene stekker is van het startrelais.
- IMG_5959.JPG (94.67 KiB) 21147 keer bekeken
Dit zijn de stekkers van de KM teller. Gezien het nergens anders op past lijkt het me logisch dat ze hier op aangesloten moeten worden.
- IMG_5956.JPG (84.84 KiB) 21147 keer bekeken
Dit zijn de kabels die komen van mijn lichtschakel unit.
- IMG_5968.JPG (90.84 KiB) 21147 keer bekeken
Voor mijn gevoel zit alles wat op zijn plek kan, op zijn plek. Het rare is dat er kabels loshangen waar niks in past. Net als de radiateur die op geen enkele aansluiting op de kabelboom past...
Zie je iets waarvan je denkt dat het verkeerd zit of welke informatie dan ook, kan altijd helpen!
