Bougie vonkt niet (Mad max 300cc)
Re: Bougie vonkt niet (Mad max 300cc)
Berichtdoor x187 » 29 dec 2011 15:48
De meeste systemen zitten alsvolgt in elkaar:
Bougie > Bougiedop > Bougiekabel > Bobine > Massa aan frame en puls signaal > CDI > Onsteking spoelen + contactslot!!!.
Uit mijn ervaring met scooters (ook veel 4-takt) blijkt dat de onderdelen meestal falen in de volgende volgorde:
1. Bougie
2. Bougiedop
3. Bobine
4. CDI
5. Onsteking spoelen
Heb jij een mede quad rijder in de buurt of een andere quad tot je beschikking waarmee je bepaalde onderdelen kan uitwisselen?
De makkelijkste oplossing is om onderdelen uit te wisselen...
Uit jouw verhaal trek ik de conclusie dat de Bougie + bougiedop + kabel in orde zijn.
De bobine is aan de afbeelding te zien, gelijk aan die van een minarelli scooterblok, dus die kan je voor een habbekrats scoren...
Als het goed is heeft jouw bobine 2 bevestigingsogen en 1 stekker aansluiting. Ik zou de 2 bevestigingsogen aarden aan het frame en nogmaals proberen.
Als dit niet lukt zou ik de stekker controleren op weerstand, 1 meetnaald op de stekker en de andere meetnaald van je multimeter op de stekker van je CDI (zelfde kleur uiteraard!). De weerstand moet nagenoeg 0 zijn.
Vervolgens kan je de aarding van de CDI controleren door de massa kabel (meestal) zwart te meten en met de andere meetnaald op het frame zetten. Ook dit moet nagenoeg 0 zijn.
Hierna ga je over op het controleren of je CDI spanning krijgt. Zet 1 meetnaald op de massa en zet vervolgens je contact aan en meet all overige kabels. Op 1 van de kabels moet je 12v krijgen. Tijdens het meten van iedere kabel moet je wel even je motor proberen te starten.
12v JA = CDI of Bobine stuk
12v NEE = Controleer contactslot of ontstekingsspoelen
Ik gebruik een piekspanningsmeter voor het doormeten of de bobine spanning krijgt en/of de cdi deze ontvangt, ik kan me voorstellen dat je deze niet tot je beschikking hebt. Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Ik heb dit zo uit mijn hoofd gekrabbeld, het kan zijn dat ik wat over het hoofd zie!
x187
Berichtdoor x187 » 29 dec 2011 15:49
Bij sommige systemen zit het contactslot rechtstreeks op de spoelen, bij anderen via de CDI. Ik zou niet weten wat bij de madmax het geval is...
x187
Berichtdoor franky1985 » 29 dec 2011 16:30
bedankt ik ga dit allemaal testen ik laat iets weten als het gelukt is of nog niet is gelukt
300cc MadMax
franky1985
Geregistreerd: 23 jun 2011 13:03
Berichtdoor brandweerman112 » 29 dec 2011 21:42
lijkt mij een defecte bobine.
As de Brandweer
brandweerman112
Woonplaats: Zuidwolde
Berichtdoor franky1985 » 13 jan 2012 17:21
Ik heb net gemeten en volgens mij heb ik overal waar nodig een juiste massa.
Tevens hebben we geprobeerd te meten tijdens het starten.
We hebben een aantal kastjes waarvan we niet precies weten wat de functie is. Zo zit er bv een kastje op waar 12v, massa, kill switch, bobine op zit. Ik vermoed dat dat de CDI is, heb ik daar gelijk in?
Op de bobine komt geen 12V, massa is wel ok.
Edit: Dat onbekende kastje is de volgende denken we, waarschijnlijk dus toch de CDI: http://www.eaglemotorsport.nl/catalog/p ... cts_id=264
Maar wat nu? Is deze dan toch kapot of kan ik nog meer testen/meten?
300cc MadMax
franky1985
Berichtdoor x187 » 13 jan 2012 17:52
Het is niet gek dat je de bobine spanning niet kan meten aangezien dat een zeer kortstondige puls is... Maar hoogstwaarschijnlijk is je bobine stuk. Als er een scooterboer in de buurt zit of je iemand kent met een scooter die een minarelli blok heeft (aerox, beta ark, jog R, nog een aantal) kan je de bobine uitwisselen en testen... Let wel op dat als je hem test, de bobine wel even aard aan het frame...
x187
Berichtdoor x187 » 13 jan 2012 18:04
Een bobine kan je uitmeten alleen ik weet niet wat de fabriekswaarden van de originele bobine zijn... Hierdoor kan je wel meten maar heb ik geen idee wat acceptabel is en wat niet...
In jouw geval is de (+) de stekker die op je bobine gaat en je (-) de bevestigingsogen...
Laat even weten wat jouw waardes zijn...
x187
Berichtdoor franky1985 » 13 jan 2012 18:53
oke bedankt, mijn broer is weer naar huis en die heeft zijn meter ook weer meegenomen dus die waardes kan ik nu niet meten maar het lijkt mij het slimst op voor 2/3 tientjes gewoon een nieuwe bobine te halen ofniet?
300cc MadMax
franky1985
Berichtdoor dimpower » 13 jan 2012 19:15
denk van wel en neem meteen een tuning bobijn.die geeft het dubbele aan spanning waardoor je veel betere en mooiere vonk krijgt.resultaat is betere prestaties en lager verbruik.
Berichtdoor dimpower » 13 jan 2012 19:17
