Quad is bijna onbestuurbaar...
Re: Quad is bijna onbestuurbaar...
Berichtdoor Wondah » 15 jun 2010 13:55
Hoe is dat te controleren?
Dat zijn toch die bouten aan die kogel aan het einde van de stuurstangen met dat rubbere beschermhoesje?
Naar mijn idee zien ze er goed uit en zit er geen speling in maar weet niet of dit zo te controleren is.
Ben om 16:00 weer thuis en ga dan eens alle tips toepassen en kijken of er verschil komt, ga er in ieder geval vol goeie moed aan beginnen!
Nog meer tips als ik toch bezig ben?
Gr. Steve
6 maanden later....
Wondah
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor bashanboy » 15 jun 2010 15:20
dat ie zenuwachtiger wordt bij het remmen is omdat de quad dan "duikt"
komt door de voorveren, dan komen de wielen naar elkaar toe te staan en gaat ie slingeren.
kan ik wel verhelpen ;)
Berichtdoor Wondah » 15 jun 2010 17:40
Als ik jullie niet had...
- ik heb aan beide stuurstangen de moertjes aan beide kanten losgedraaid
- me stuur recht gezet dmv 2 spanbanden vanaf me handsvat naar rekje achter
eerst opgemeten vanaf einde handsvat naar middelpunt achterrekje
- lange waterpas langs me banden gehouden
- de afstand gemeten in het midden van de voorkant van de voorwielen
vanaf de binnenkant van de banden.
en dit ook bij de achterkant van de voorwielen gedaan.
- en dan is het net zo lang stellen aan de stuurstangen dat de afstand gelijk
is aan de voor en achterkant van de voorwielen.
Nu lijkt dit een heel intressant verhaal van mij, maar dit is eigenlijk een korte how-to hoe jullie hem mij uitgelegd hebben, maar vaak in forums komen mensen met problemen en als ze verholpen zijn stoppen ze met uitleg te geven hoe ze deze daadwerkelijk verholpen zijn.
Dat is dus voor andere gebruikers die naar de oplossing op zoek zijn best vervelend :)
Ik weet ook dat de voorbanden iets naar mekaar toe moeten staan / \
Maar aangezien ik 6 cm!!!!! verschil had tussen de voor en achterkant heb ik ze eerst maar is gewoon recht gezet....niet lachen hahaha
Echt een wereld van verschil al, eindelijk weer de weg opgedurfd en de 4e versnelling gebruikt.
De wegligging kan nog wel ietsje beter , maar dat zal minimaal zijn want het is natuurlijk geen auto.
Het enige wat ik nou nog heb is dat als ik ga remmen dat hij een beetje gaat zoeken, heb me bandenspanning gecontroleerd en deze zijn goed en allemaal even hard.
Maar ben nu al zo ongelofelijk blij dat ik eindelijk normaal de weg op kan dankzij jullie, daarom wil ik iedereen ook bedanken..!!
Ik ga nu even proberen de foto's er bij te zetten .
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 jun 2010 17:49
6cm toespoor?
dat was ook veel :o
Berichtdoor ulleke » 15 jun 2010 17:58
Da was wel ergugg veel, maar we lachen niet. Iedereen is zo begonnen en al doende leert men. Het heeft lef nodig zomaar met je wielophanging te beginnen zonder ervaring. Des te meer de kick als het lukt.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 jun 2010 18:07
200% gelijk ulleke :!:
Berichtdoor ulleke » 15 jun 2010 18:13
Spreek uit ervaring was trots als een aap met zeven lullen toen het lukte en ik met losse handjes kon rijden. Als je eenmaal zover bent ben je die drempel over en is niets meer te gek met wat hulp van het forum.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor Wondah » 15 jun 2010 18:18
Ja ben ook zo blij dat het me toch gelukt is,
Die jongen van wie ik hem gekocht heb zei dat ie 4 nieuwe banden er op gezet heeft, vond het al raar dat de voorbanden stukken meer versleten waren als de achterbanden...maar nu begrijp ik hem wel denk ik..!! :)
Hoop dat morgen me spanningsregelaar binnen is, heb ik zaterdag eind van de dag besteld bij alg-moto, dan kan ik die er op gaan zetten en hopen dat dat het probleem is.
Ik heb me trouwens even opnieuw voorgesteld met de beloofde foto's.
Als jullie mijn grote glimlach is konden zien waarmee ik nou achter de laptop zit dan worden jullie spontaan vrolijker......maar dan hadden jullie niet de afgelopen dagen moeten kijken hoor haha :)
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor bashanboy » 15 jun 2010 19:00
mooi dat het verholpen is!
en dat ie nog wat zenuwachtig wordt komt door het duiken, stel je voor veren is wat strakker af ;)
Re: Quad is bijna onbestuurbaar...(OPGELOST)
Berichtdoor Wondah » 15 jun 2010 21:13
krijg mijn voorveren niet strakker afgesteld,
hier is zeker een speciale sleutel voor nodig?
en hoe zorg je dan dat beide kanten precies gelijk zijn?
Weet iemand nog een handige tip om het camber goed in te stellen....
en is dit wel zelf te doen?
6 maanden later....
Wondah
