Hallo,
Ik heb een start probleem en loopt niet goed stationair.
Nieuwe bougie gehaald, benzinefilter, benzine slangen ( waren helemaal poreus en gescheurd dus daar het probleem ook denk ik )
Nou heb ik alleen het probleem dat ik de slang er niet op krijg met filter ertussen.
Onder de tank is een grote nippel en op de carb een kleine.
Ik heb de slang aan 1 kant wat uitgerekt maar omdat er maar een kleine ruimte zit tussen tank en carb en er nog een filter tussen staat er veel te veel spanning op.
Nu wil ik vanuit de tank een stukje slang recht naar beneden  naar benzinefilter laten gaan, en van uit daar met een flauwe bocht naar de carb.( dus de slang loopt iets omhoog )
Is dit geen probleem doordat hij het via de vacu
