Afstelling carburateur S7
Berichtdoor Daniello » 19 sep 2010 13:50
Ik krijg mijn Bashan niet helemaal goed afgesteld...
Bij in 1 keer vol gas zonder choke valt ie meteen uit...opbouwend met stootjes gaat perfect. Als de choke half gesloten is, kan ik in 1x op het gas en gaat ie...
Combinatie:
116 sproeier in orginele carb
open luchtfilter
nieuwe NGK DR8ES bougie
Demper vervangen door een 125cc KTM demper
Hoeveel slagen staat bij jullie (met ongeveer dezelfde setup) de luchtschroef open? Welke bij warme uilaat zeer K#T te stellen is.
Ook met een 126 sproeier doet ie dit....dus grotere sproeier heb ik al geprobeerd....
En met 106 sproeier exact hetzelfde verhaal....
Daniello
Geregistreerd: 04 sep 2010 20:33
Re: Afstelling carburateur S7
Berichtdoor jesse123 » 19 sep 2010 16:06
je moet ook de eerste 2 a 3 minuutjes rijden met de choke open en kijken hoe die dan rijd en daarna gewoon weer dicht
anders beetje prutsen met sproeier maaten en ander kijken of de sproeier niet verstopt zit ;)
jesse123
Geregistreerd: 03 jul 2010 09:19
Woonplaats: ursem
Berichtdoor Draco » 19 sep 2010 17:07
haha jesse volgens mij heeft ie dat al gedaan maar goed :S
Berichtdoor bashanboy » 19 sep 2010 18:51
luchtschroef hoef je eigenlijk niks aan te doen. Maar shoke is alleen om te starten en warm te draaien he, daarna moet die helemaal open voor meer lucht
Berichtdoor roonroon » 19 sep 2010 18:52
Probeer eens de gasnaald een stukje te verzetten (omhoog/ omlaag)
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor pieteratv » 19 sep 2010 20:31
misschien trekt ie valse lucht aan.
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor Daniello » 20 sep 2010 00:11
Jongens bedankt, maar geen van alle was het geval...
Er was vloeibare pakking van de afdichting van de niveuameting opgelost in de tank (de originele rubber lekte)...deze heeft de benzinefilter (onder tank gemonteerd, dus niet direct zichtbaar) zodanig verstopt, dat zodra ik volgas gaf de vlotterbak van de carb niet snel genoeg bijgevuld werd en zodoende de motor niet de benodigde benzine kreeg.
Nu de tank schoongemaakt + de benzinefilter vervangen + de carb met de compressor doorgeblazen is, is het probleem verholpen. Luchtschroef staat nu op +- 1,5 slag open.
Wat ik wel nog even kwijt wil....als ik van het gas af ga heb ik enorm veel naroffel in de uitlaat....kleppen stellen?
Gr
Daan
Daniello
