sensor nagekeken , en schoongemaakt, blijf het zelfde doen, geen snelheid erop als ik aan het rijden ben.
wat zou het dan kunnen zijn
4 wieltjes schreef:Ligt eraan hoe je de sensor na heb gekeken.
Heb je 'm eruit gehaald en doorgemeten als je er een magneet bij houd?
2 draden moeten een kontakt openen en sluiten dus er moeten twee draden een uitslag geven.
Het kan ook zijn dat je sensor net te ver van je pulsegever staat.
In dat geval sensor aandraaien tot je een lichte tegendruk voel.
daarna 1 slag terug en je as rustig draaien en luisteren of er iets aanloopt.
(ik ga ervan uit dat de MM sensors in de behuizing gedraait is.)
DexterXL schreef:Nee, bij de Madmax zit hij in een beugel geschroefd die naast de schijf zit
4 wieltjes schreef:DexterXL schreef:Nee, bij de Madmax zit hij in een beugel geschroefd die naast de schijf zit
Volgens mij zat de sensor bij bbq ook in het achteras lagerhuis.
michel1974 schreef:sensor nagekeken , en schoongemaakt, blijf het zelfde doen, geen snelheid erop als ik aan het rijden ben.
