Berichtdoor DexterXL » 10 maart 2012 21:44
Ja, de groene zit nu aardig vol, en mag donderdag.....maar dat maakt zo vroeg
op de ochtend te veel lawaai....misschien dan toch maar een elektra Kliko :mrgreen:
Berichtdoor DexterXL » 11 maart 2012 09:42
selwyn schreef:Dat plotseling stil vallen kan zijn dat je de noodknop toucheert per ongeluk?
Dat richting aanwijzer probleem heb ik ook sinds een aantal weken. Ik ben nog aan het zoeken waar het vandaan komt want had het eerst niet. Vermoedelijk is het een massa probleem. En aangezien jij alles in rubbers hebt gehangen en enkel je blok aangesloten is op je - pool. Zou het dat wel eens kunnen zijn.
Noodknop is het niet....dat wil zeggen, ik heb hem niet aangeraakt, de display
valt echt helemaal weg, echter is de accu hagelnieuw (10Ah), en als ik hem na
meet geeft hij keurig ruim 12 volt in rust, en tijdens stationair haal ik de 13.2 v
met gemak, dus dynamo laad ook gewoon bij....raar.
En het blok in de rubbers, tsjaa, ik was gisteravond al niet zo helder, maar nu ik
het nalees....klinkt het heel logisch, dus ik zal even een nieuwe massa kabel
vanaf de accu naar het blok aanleggen.
Ik zal dan gelijk kijken hoe de pluskabels lopen en of ze dik genoeg zijn.....
Berichtdoor selwyn » 11 maart 2012 12:59
Er loopt enkel een kabel van je massa naar je blok. Niet naar je frame ;) Vandaar een kabel naar je frame!
Ik vermoed dat je daarom elektrisch in de knoei komt met je richtingaanwijzers.
Berichtdoor maxi1 » 11 maart 2012 16:11
Beste Dennis,
Het probleem van het uitvallen van display bij opnieuw starten heb ik aan het begin ook gehad, bleek te maken te hebben met het contactslot ofwel de aansluiting van de stekkers. Ik heb toen deze weggehaald en er even (tijdelijk uiteindelijk definitief) een kroonsteentje op gezet ( bij jou bekend). Daarna heb ik dit probleem nooit meer gehad. Dus ik denk dat je in deze richting moet zoeken. Wat betreft het tanklampje deze heeft altijd gewerkt. Begint bij ca. 7,5ltr er uit te knipperen. Als je hier vragen over hebt. Je hebt mijn nummer of pb.
Greetz, Maxi1
Who is niks???
maxi1
Berichtdoor DexterXL » 11 maart 2012 16:51
:thumbup:
Kroonsteen is verwijderd en vervangen door stekkers, misschien toch eens gaan
kijken voor een andere stekkerverbinding, doorsolderen is geen optie, kan de
voorkap er niet meer fatsoenlijk eraf gehaald worden, maar ik ga er zeker even
naar kijken....bedankt voor de tip!!!
Tanklampje is geen probleem, die werkt uitstekend, maar ik meende te hebben
gelezen dat er geen 1 in zit...dus ik maar denken waarom hij aan ging....gewoon
omdat er nagenoeg geen benzine meer in zat :lol:
Berichtdoor selwyn » 11 maart 2012 18:09
Je vergeet ook snel te tanken met een 11 liter tank.
Berichtdoor maxi1 » 11 maart 2012 18:50
Ja, eens is de tank leeg :crazy: .
Who is niks???
maxi1
Berichtdoor DexterXL » 11 maart 2012 19:55
:lol:
Had maar 85 km gereden nadat hij bij jouw vandaan kwam, dus dacht....er zit
nog zattttttt in, nu iig wel weer :mrgreen:
Berichtdoor x187 » 11 maart 2012 20:00
DexterXL schreef::thumbup:
Bij mij schieten er drie manieren binnen.
1. (Makkelijk), kabelschoentjes gebruiken.
2. (Gemiddeld), een bestaande stekker van een (oude) kabelboom afknippen en beide zijden solderen. Dan heb je een OE kwaliteit stekker verbinding.
3. (Gemiddeld), zelf een stekker maken. Hier heb je uiteraard wel het juiste gereedschap voor nodig.
Zelf zou ik de laatste methode toepassen...
x187
Berichtdoor x187 » 11 maart 2012 20:11
Hoeveel polig is het eigenlijk?
x187
