Als t goed is, hoef je de bouten / moeren van het nieuwe blok niet na te trekken.
Uiteraard mag t wel, maar draai ze niet dol
Als er geen olie inzit, dan vullen met zo dun mogelijke "inloop" olie. (geschikt voor motorfietsen met natte koppeling).
Dat weer verversen bij 250 km. En het oliefilter schoonmaken en de kleppen stellen.
Als je een nieuw blok af fabriek hebt, dan zit er vermoedelijk al inloopolie in.
Inderdaad....
In die periode, lekker rustig aan rijden. Goed warm laten draaien voordat je op 't gas gaat.
Probeer max toerental te vermijden. Niet te zwaar belasten, dus rustig inrijden, niet met iemand achterop.
Tip: rustig inrijden maakt je motortje niet lui. Dat is een fabel.
Ruig inrijden maakt je motortje eerder kapot. Bij ruig inrijden zal 't motortje snel rauw gaan lopen. Kantelende zuiger, speling op de lagers.... Dat is zonde.
Als je klaar bent met inrijden en je hebt er goede olie in zitten, dan kun je het motortje best wel belasten.
Wel eerst warm draaien, dan pas knallen.
