shineray stxe nieuwblok
Berichtdoor d4rkpitbull » 15 maart 2016 13:06
hallo
ik heb een vandaag een nieuw motorblok gekocht voor mij shineray
nu is de vraag kan iemand mij vertellen of een handige tip geven wat ik nog het beste kan doen voor ik hem eronder bouw of als hij er al eronder zit
bijv. alles na draaien of versnellingsbak olie vullen zat geen handleiding bij :crazy:
mvg d4rkpitbull
d4rkpitbull
Geregistreerd: 15 maart 2016 12:44
Woonplaats: limburg
Re: shineray stxe nieuwblok
Berichtdoor michel pet » 15 maart 2016 15:38
water olie kleppen en rustig in rijden denk ik zo.
michel pet
Woonplaats: nh
Berichtdoor eaglemotorsport » 15 maart 2016 22:57
Als t goed is, hoef je de bouten / moeren van het nieuwe blok niet na te trekken.
Uiteraard mag t wel, maar draai ze niet dol ;-)
Als er geen olie inzit, dan vullen met zo dun mogelijke "inloop" olie. (geschikt voor motorfietsen met natte koppeling).
Dat weer verversen bij 250 km. En het oliefilter schoonmaken en de kleppen stellen.
Als je een nieuw blok af fabriek hebt, dan zit er vermoedelijk al inloopolie in.
Inderdaad....
In die periode, lekker rustig aan rijden. Goed warm laten draaien voordat je op 't gas gaat.
Probeer max toerental te vermijden. Niet te zwaar belasten, dus rustig inrijden, niet met iemand achterop.
Tip: rustig inrijden maakt je motortje niet lui. Dat is een fabel.
Ruig inrijden maakt je motortje eerder kapot. Bij ruig inrijden zal 't motortje snel rauw gaan lopen. Kantelende zuiger, speling op de lagers.... Dat is zonde.
Als je klaar bent met inrijden en je hebt er goede olie in zitten, dan kun je het motortje best wel belasten.
Wel eerst warm draaien, dan pas knallen.
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
