Versnellingsbak Bashan BS300-18
Berichtdoor Bashan92 » 26 jul 2015 08:36
Goedemorgen ,
Mijn bashan had metaal slijpsel in de olie zitten en schakelde niet in de eerste of tweede versnelling reed in ze 3 en 4 prima weg dus ben begonnen met demonteren .
Krijg alleen het is volgensmij het flywheel niet log met een standaard poelie trekker met 2 pootjes
Heeft iemand goede adviezen ?
Gr. Nico
Bashan92
Geregistreerd: 23 jul 2015 20:23
Re: Versnellingsbak Bashan BS300-18
Berichtdoor Z@@lo » 26 jul 2015 11:05
dit is een veel voorkomend probleem bij die semi-automaat blokken
ik heb ooit eens op stoewer-quad gezien dat er een ombouw is naar een gewoon geschakelde bak
met je poulie trekker kan ik je niet helpen, heb zo'n blok nooit open gehad.
Berichtdoor Bashan92 » 26 jul 2015 13:04
Wou hem graag semi automaat houden .... Heb nu een grote 3poot poelietrekker en een gasbrander :D alleen weet iemand waar je versnellingsbak tandwielen voor deze quad kan krijgen ??
Bashan92
Berichtdoor bashanboy » 26 jul 2015 20:08
voor die vliegwielen heb je een special tool nodig wil je hem netjes verwijderen;)
Berichtdoor Bashan92 » 26 jul 2015 20:46
Oh .... Enig idee waar je die kan krijgen ? :problem:
Bashan92
Berichtdoor bashanboy » 26 jul 2015 20:48
Heb de mijne bij algmotoparts besteld
Berichtdoor Bashan92 » 26 jul 2015 20:57
Heb even daar gegeven en zag alleen demontage bout is dat alles ? En hoe werkt dat ?, met poelietrekker was geen succes
Bashan92
Berichtdoor bashanboy » 26 jul 2015 20:59
Het is idd zn demontage bout tenzij jou vliegwiel anders is.
Berichtdoor Bashan92 » 26 jul 2015 21:01
Bashan92
Berichtdoor bashanboy » 27 jul 2015 17:17
daar moet je idd zn demontage bout voor hebben :thumbup:
